Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Collapse 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Expand 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
工程图中剖面视图的其它特征
您可以生成:
  • 剖面视图的剖面视图。 新剖面是由原实体模型计算得来的,如果模型更改,此视图将随之更新。
  • 来自正交(前视、右视、左视、上视、下视、及后视)爆炸视图的剖面视图。
  • 在以图画表示的(等轴测、左右二等角轴测和上下二等角轴测)视图中生成一剖面的零件剖切视图。
您可以在剖面视图中显示隐藏的边线。
剖面视图在 FeatureManager 设计树中展开,这样所有零部件和特征都可使用。
您不用编辑剖面线草图即可给剖面线添加尺寸。 您可在一剖面线和另一直线或边线之间标注尺寸。 您也可给父视图添加尺寸以定位剖面线。 然后,您可以使用隐藏/显示注解隐藏尺寸。
您可预先选择属于工程图图纸的草图绘制实体以生成剖面视图。 草图绘制实体不必属于现有工程图视图。
当您生成装配体工程图的剖面视图(或称旋转剖视图)时,您可:
  • 指定剖面视图切除的距离,这样整个工程图视图不会切割(在旋转剖视图中不可使用)。
  • 排除所选零部件。
  • 排除扣件(保持从 SOLIDWORKS Toolbox 插入的或指派为扣件的大部分项目为未切除)。
  • 控制自动打剖面线,这样相邻的零部件具有交替剖面线图样。
  • 将视图方向改为等轴测。
您可以通过拖动来移动剖面视图。 您可独立移动每个箭头。
您可通过拖动将剖面线调整大小并重新定位。 如果您在绘制剖面线时使用了几何关系,这些几何关系可能会阻止您将剖面线重新定位。 例如,如果剖面线与孔中心重合,则您无法重新定位剖面线。 然而,如果孔移动,则剖面线也会移动。
如果“剖面视图”工具不妥,您可生成旋转剖视图。 您也可将断裂视图与一个或多个剖面视图组合来生成旋转剖面视图。
您可将剖面视图剪切并粘贴到与父视图不同的另一图纸中。
您可设定选项在工程图中重新使用已删除视图的字母,而无需手动对视图重新标注字母。
疑难解答部分视图中查看这些提示和更多信息。
页面:   工程图中剖面视图的其它特征
