您可以为设计的 3D 实体零件和装配体生成 2D 工程图。零件、装配体和工程图是互相链接的文件;您对零件或装配体所做的任何更改会导致工程图文件的相应变更。
一般来说,工程图包含几个由模型建立的视图。也可以由现有的视图建立视图。例如,剖面视图是由现有的工程视图所生成的。
内容
您以在 2D CAD 系统中生成工程图的同样办法在 SOLIDWORKS 中生成工程图。
工程图通常以模型被还原而生成;即模型的所有信息都可在工程图文件中使用。您可使用以下在生成、打开及操作工程图文件时改进性能:
您可使用将视图转换为草图 PropertyManager,将工程图视图转换至草图实体或草图实体块。
DrawCompare 用于比较两个工程图文档的所有实体。工程图之间的差异以颜色码显示。您也可将分离工程图与其关联并完全装入的工程图相比较。
您可生成报告来检查工程图是否存在性能问题,并列示诸如工程图视图、草图实体和参考文件等工程图元素的重建时间。 使用此报告可确定需要较长时间来加载和重建的元素。
您可以打印或绘制整个工程图纸,或只打印图纸中所选的区域。您可以选择用黑白打印(默认值)或用彩色打印。还可以为各张工程图图纸指定不同的设定。
可以使用您的电子邮件应用程序将当前的 SOLIDWORKS 文档发送到另一个系统中。
可以在标题块中选择注释,这些注释可在工程图中输入和更改。
SOLIDWORKS 工程图中的尺寸是与模型相关联的,而且模型中的变更会反映到工程图中。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2016 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
