- 为工程图文档设定选项
有多种选项可自定义工程图以符合贵公司的标准及打印机或绘图机的要求。
- 生成工程图
- 图纸格式/大小
工程图图纸是您可放置工程图视图、尺寸、及注解的“纸质”图纸。
- 工程图窗口
- 图纸格式、图纸和视图
- 自定义图纸格式
- 保存图纸格式
- 图纸属性
您可在添加新图纸或编辑现有图纸时设定图纸属性或区域参数。
- 复制图纸
您可以复制一个工程图文档内的工程图纸,也可在不同工程图之间复制。
- 多张工程图图纸
您可以向现有工程图文档添加新图纸。使用工程图图纸文档属性可以指定默认的图纸格式,以在向工程图文档中添加新图纸时使用。 此属性使您能够自动拥有一个供第一张图纸使用的图纸格式,以及一个供所有其它图纸使用的单独图纸格式。
- 重新命名图纸
- 链接注释到文档属性
- 零件和装配体的视图
视图参考引用零件或装配体。您可缩放比例,定向,并定位视图于工程图图纸上。
- 视图边界
当指针经过工程视图的边界时,视图边界被高亮显示。边界根据默认紧密套合在视图周围;您不能将之手工调整大小。如果您添加草图实体到工程图视图,边界将自动调整大小以包括这些项目。边界不会调整大小以包括尺寸或注解。视图边界和所包含的视图可以重叠。
- 工程图中的比例
工程图中的比例应用到图纸或视图。激活的工程图纸比例出现在窗口底端的状态行中,激活视图的比例出现在视图 PropertyManager 中。您也可在打印时缩放工程图比例。
- 插入工程图中的草图图片
和草图一样,您也可以在工程图中插入图片(.bmp、.gif、.jpg、.jpeg、.tif 和 .wmf 类型的文件)。
- 工程图中的 2D 草图绘制
您可以只使用 2D 几何绘制生成工程图的几何实体,而不必参考现有的模型或装配体。所绘制出的几何实体和参数尺寸一样,可以为多种几何关系(共线、平行、相切等)所控制。
- 工程图中的焊缝
- 生成未来版本零件和装配体的工程图
您可以在先前版本的 Service Pack 5 中创建未来版本的 SOLIDWORKS 零件和装配体的工程图,但此方法有其局限性。
- 快速查看模式下的多纸工程图
可以通过在“快速查看”中查看大多数图纸从而快速打开多图纸工程图,“快速查看”以只读模式提供工程图的简化展现。
