视图参考引用零件或装配体。您可缩放比例,定向,并定位视图于工程图图纸上。
您可以生成零件或装配体的各种视图类型的工程图:标准三视图、模型视图和相对视图。(您生成工程图视图前,必须先保存零件或装配体文件。)
- 您可以从激活图纸上的现有视图生成“投影”视图、“辅助”视图、“局部”视图、“剖面”视图、“旋转剖面”视图或“断裂”视图。
- 您还可以为草图绘制或注解生成“空白”视图。
- 您可定义工程图图纸中所有正交、投影、或命名视图,然后通过“预定义”视图来增添视图。
要中断工程图的更新,按 Esc。
工程图视图边界以不同颜色显示以表示视图的状态。
您可锁定视图、图纸或视图位置,方法为用右键单击一项目并选择:
视图锁焦。使您可以将草图实体添加到视图,即使在指针接近于另一个视图时。您可以确保要添加的项目属于所需视图。您也可双击一视图来锁焦。
图纸锁焦。使您可以将草图实体添加到图纸。否则,草图实体将属于离您开始绘制的位置最近的视图。您也可双击一图纸来锁焦。“图纸锁焦”在出现至少一个工程图视图时可供使用。启用“图纸锁焦”后,工程图图纸边界为粉红色。
锁住视图位置可允许您将工程图视图固定到位。在工程图视图任何地方上单击右键,然后选择锁住视图位置。
若想解除锁定视图、图纸或视图位置,单击右键然后选择解除视图锁焦(或双击视图以外)、解除图纸锁焦(或双击图纸)或者解除锁住视图位置。
