要编辑样条曲线:
当您拖动样条曲线点时,X 坐标 、Y 坐标 和 Z 坐标 (3D 样条曲线)的值将改变。
视频:拖动样条曲线型值点
当您拖动控制多边形控标时,X 坐标 、Y 坐标 和 Z 坐标 (3D 样条曲线)的值将改变。
视频:拖动控制多边形控标
通过相切重量修改样条曲线上样条曲线型值点左侧、右侧或左右两侧(按下 Alt 时)的曲率。
通过方向(向量)修改样条曲线相对于 X、Y 或 Z(3D 样条曲线)轴的倾斜角度。
视频:非对称地控制相切重量和方向
视频:对称地控制相切重量和方向
视频:非对称地控制相切重量
视频:对称地控制相切重量
视频:控制相切方向
视频:对周期样条曲线的限制
当您第一次绘制样条曲线并显示控制多边形时,您可拖动控制多边形上的任何控标以更改其形状。
如果拖动引起样条曲线不平滑,可以重新选择样条曲线来显示 PropertyManager,然后单击弛张样条曲线将形状重新参数化。
弛张样条曲线 命令可通过拖动控制多边形上的控标而重新可用。
视频:弛张样条曲线
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2016 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
