隐藏目录
评估机加工零件的成本
运行成本计算工具,以确定制造机加工零件的成本。
  1. 在机加工零件中,单击 Costing tool_costing_tools.gif(CommandManager 上的“工具”工具栏或“评估”选项卡)或单击 工具 > SOLIDWORKS 应用程序 > Costing
    如果机加工模板中有足够的信息,而且如果向零件分配的材料与模板相匹配,则执行成本估算,Costing 任务窗格显示零件单位成本估计。 如果模板中没有足够的信息,或者如果想编辑 Costing 输入值,请遵循下面的步骤。
  2. Costing 任务窗格中:
    1. 选择机加工模板下的一个模板。 可以使用默认模板,也可以创建模板以使用自定义制造数据。
    2. 材料下,可以选择类别名称(如果它们未填充)。 如果零件的材料与机加工模板中的类别和名称匹配,则填充类别名称
      如果需要自定义在 Costing 任务窗格中显示的类别和材料,请创建包含材料信息和如何对材料进行机加工方面信息的模板。
      材料成本 是模板中针对选定 类别名称 组合的成本。 您可以覆盖 材料成本,且无需编辑模板。 覆盖只影响打开的零件,而不影响模板。 如果覆盖 材料成本,则文本框显示为黄色。
    3. 配料体下,选择机加工零件的配料材料的类型。 如果选择坯块,软件假定使用碾磨和钻孔来创建成品零件。 如果选择板块,软件假定将使用水力喷射、激光和等离子切割等 2D 机加工操作以及碾磨和钻孔操作的组合来创建成品零件。 如果选择圆柱,则软件假定使用车削、铣削和钻孔操作来创建成品零件。
      选择配料体至关重要。它决定用于从零件挖除材料的机加工操作的类型。
    4. 如果您选择:
      • 坯块,请选择输入特定大小并设置块的 XYZ 值,或者键入其他配料值。
      • 板块,选择模板的厚度。 如果合适的厚度不可用,请编辑模板。
      • 圆柱,请选择输入特定大小并设置圆柱的 D(直径)和 L(长度),或者键入其他配料值。
    5. 数量下,设置零件总数批量大小
    6. 根据需要,在厂价下,设置每小时的成本,以便确定所有制造工序的成本,而不考虑所使用的机器。
    7. 根据需要,在涨价/减价下,使用百分比系数调整材料成本或总成本。
      软件根据零件中设置的材料提取材料信息并执行成本估算。 CostingManager 显示在零件中被认可的碾磨和钻孔操作的制造特征。 Machining Costing 任务窗格显示零件单位成本估计
  3. 单击开始成本估计
  4. 根据需要,在 CostingManager 中,添加自定义操作、编辑和覆盖现有操作。
页面:   评估机加工零件的成本
