如果用于装配体中的许多位置的某个部件缺少配合参考,则您可同时替换所有实例的缺失参考。
当您为众多受影响配合之一替换配合参考时,对话框允许您选择在具有相同遗失参考的其他所有配合中替换参考。
要全局替换失败的配合参考:
- 打开
安装目录\samples\whatsnew\assemblies\global_replace\blocks_knobs_903.sldasm。
装配体包含两个
knob_002 实例。
每个旋钮上的相同圆柱曲面被用于块上的同心配合。
- 选择一个旋钮并单击打开零件
- 在 FeatureManager 设计树底部,选择被压缩的特征 Resolve2,然后单击解除压缩
。旋转样条曲线特征将替换用于装配体中同心配合的圆柱曲面。
- 单击保存
(标准工具栏),或单击。
- 重新变为装配体窗口。
如果提示重建装配体,单击是。
什么错对话框将通知您 Concentric1 和 Concentric2 两个配合遗失配合实体。 配合标记在 FeatureManager 设计树中。
- 在对话框中单击关闭。
- 在 FeatureManager 设计树中扩展配合
- 选择 Concentric1 并单击替换配合实体
- 在 PropertyManager 中:
- 在配合实体下选择 knob_002-1 的面。
- 对于替换配合实体
,在图形区域中,选择旋钮的圆柱特征,如图所示。
- 在 PropertyManager 中,单击
- 在对话框中单击是,替换所有其他缺失的配合参考。
遗失的配合参考在两个配合中被替换,错误旗标从 FeatureManager 设计树中消失。
