隐藏目录
全局替换失败的配合参考
如果用于装配体中的许多位置的某个部件缺少配合参考,则您可同时替换所有实例的缺失参考。
当您为众多受影响配合之一替换配合参考时,对话框允许您选择在具有相同遗失参考的其他所有配合中替换参考。
要全局替换失败的配合参考:
  1. 打开 安装目录\samples\whatsnew\assemblies\global_replace\blocks_knobs_903.sldasm
    装配体包含两个 knob_002 实例。
    每个旋钮上的相同圆柱曲面被用于块上的同心配合。
  2. 选择一个旋钮并单击打开零件
  3. 在 FeatureManager 设计树底部,选择被压缩的特征 Resolve2,然后单击解除压缩
    旋转样条曲线特征将替换用于装配体中同心配合的圆柱曲面。
  4. 单击保存 (标准工具栏),或单击文件 > 保存
  5. 重新变为装配体窗口。
    如果提示重建装配体,单击
    什么错对话框将通知您 Concentric1Concentric2 两个配合遗失配合实体。 配合标记在 FeatureManager 设计树中。
  6. 在对话框中单击关闭
  7. 在 FeatureManager 设计树中扩展配合
  8. 选择 Concentric1 并单击替换配合实体
  9. 在 PropertyManager 中:
    1. 配合实体下选择 knob_002-1 的面
    2. 对于替换配合实体 ,在图形区域中,选择旋钮的圆柱特征,如图所示。
    3. 在 PropertyManager 中,单击
  10. 在对话框中单击是,替换所有其他缺失的配合参考
    遗失的配合参考在两个配合中被替换,错误旗标从 FeatureManager 设计树中消失。
页面:   全局替换失败的配合参考
Web 帮助内容版本: 2016 SP05
