隐藏目录
在配合控制器中添加位置
您可指定多组配合值来定义各种部件位置。
要在配合控制器中添加位置:
  1. 打开 安装目录\samples\whatsnew\assemblies\mate_controller\mate_controller.sldasm
  2. 单击配合控制器 (装配体工具栏)或插入 > 配合控制器
  3. 在 PropertyManager 中的配合下,单击收集所有受支持的配合
    三个配合将出现在列表中。
    如果您只想使用装配体中的一部分受支持的配合,执行以下操作之一:
    • 在打开配合控制器之前,预选配合。
    • 打开配合控制器之后,从弹出窗口 FeatureManager 设计树中选择配合。
    配合位置下,将显示配合的当前值。 这些值将指定位置 1
    配合 数值
    距离1 0.00mm
    角度1 0.00度
    LimitAngle1 90.00度
  4. 输入下一个位置(位置 2)的配合值:
    配合 数值
    距离1 30.00mm
    角度1 0.00度
    LimitAngle1 90.00度
    在图形区域中,当您更改配合值时,部件将移到新位置。
  5. 配合位置下,单击添加位置
  6. 命名位置对话框中,输入位置 2,然后单击确定
    将从您输入的配合值创建位置 2
  7. 输入下一个位置(位置 3)的配合值:
    配合 数值
    距离1 150.00mm
    角度1 90.00度
    LimitAngle1 10.00deg
  8. 单击添加位置
  9. 在对话框中,输入位置 3,然后单击确定
    将创建位置 3
页面:   在配合控制器中添加位置
Web 帮助内容版本: 2016 SP05
