Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Odhad chyby diskretizace
Celková chyba energie (TEE) je uvedena ve výstupním souboru (*.out) a zachycuje nespojitost obrysů napětí z jednoho prvku do druhého nebo chybu diskretizace způsobenou nedostatečnou hustotou sítě.
Pro každý prvek se chyba napětí εσ u každého uzlu mezi napětím prvku a zprůměrovaným napětím uzlů aproximuje následujícím způsobem:
εσ = {σ} - {σprům}
{σ} : je vektor napětí prvku na uzlu. Pokud je N prvků, které sdílejí společný uzel, tento uzel má N vektorů napětí prvku.
prům}: je průměrný vektor napětí na uzlu. Pokud je N prvků, které sdílejí stejný uzel, hodnoty napětí ze všech N prvků se sečtou a vydělí N a získá se průměrný vektor napětí na příslušném uzlu.
Program integruje chybu napětí přes celý objem modelu a hlásí celkovou chybu energie (TEE):
Pokud je síť dostatečně jemná, aby dva sousední prvky měly dokonale souvislé obrysy napětí, chyba napětí na každém uzlu bude nulová.
Aby se snížila celková chyba energie (TEE), zjemněte síť v oblastech s vysokou koncentrací napětí.
Průměrná procentní chyba (APE) normalizuje chybu napětí napříč celkovou deformační energií (TSE). Je to definováno vztahem:
; {ε} je vektor deformace prvku a D je matice tuhosti materiálu.
Průměrná procentní chyba (APE) se vypočítává takto:
* Povinné
Stránka:   Odhad chyby diskretizace
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
