Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Matériau - Onglet Tables et courbes
L'onglet Tables et courbes permet de définir les propriétés des matériaux dépendant de la température pour les modèles de matériaux linéaires. Cet onglet vous permet également de définir les courbes contrainte-déformation et d'étirer les courbes ratio-contrainte pour les modèles de matériaux non linéaires.
Pour afficher la boîte de dialogue :
Ouvrez une pièce, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Matériau dans l'arbre de création FeatureManager, et sélectionnez Editer le matériau.
L'onglet Tables et courbes est uniquement disponible si le complément SOLIDWORKS Simulation est ajouté.
Type
Liste les propriétés de matériau qui peuvent être dépendantes de la température. Vous pouvez spécifier la variation de température pour toutes les propriétés de matériau disponibles avec le modèle de matériau sélectionné. Dans le cas d'études non linéaires, d'autres types sont disponibles, en fonction du modèle de matériau sélectionné dans l'onglet Propriétés :
  • Dans le cas des modèles de matériau de type Elastique non linéaire, Plasticité - von Mises et Plasticité - Tresca, vous pouvez définir une courbe contrainte-déformation.
    Certains matériaux de la bibliothèque de matériaux SOLIDWORKS possèdent des courbes de contrainte-déformation définies pour utilisation avec les modèles de plasticité et les modèles élastiques non linéaires dans des études non linéaires. Ces matériaux sont identifiés par l'ajout du suffixe (SS) à la fin de leur nom dans la zone de liste. La référence pour les courbes de contrainte-déformation est Atlas of Stress-Strain Curves (2nd edition), ASM International.
  • Dans le cas des modèles de matériau de type Hyperélastique - Mooney Rivlin et Hyperélastique - Ogden, vous pouvez définir une courbe de rapport d'allongement (longueur déformée/longueur non déformée) en fonction d'une contrainte nominale (force divisée par la zone initiale) sur la base de données expérimentales provenant des types suivants de spécimens de test:
    • Test de tension simple
    • Tension plane ou cisaillement pur
    • Tension biaxiale
Données de la courbe
Définit les unités pour la courbe de température et les données de la courbe.
Unités Définit les unités utilisées dans la courbe pour la température (axe X) et le matériau sélectionné (axe Y). Les courbes de contrainte et les courbes contrainte-ratio sont sans dimension.
Tableau des données de la courbe Entrez les données de courbe dans les emplacements appropriés du tableau.
Vous pouvez utiliser le copier-coller pour remplir le tableau.
Fichier Importe les données de la courbe à partir d'un Fichier de points de données de courbe (*.dat).
Affichage Affiche un diagramme représentant la variation de la propriété de matériau en fonction de la température.
Supprimer Supprime la ligne de données sélectionnée.
Aperçu
Affiche un schéma du diagramme lorsque vous entrez les points des données de la courbe.
Enregistrer
Enregistre le matériau personnalisé dans le fichier de bibliothèque de matériaux sélectionné.
Si vous entrez une valeur, sélectionnez d'abord les unités.
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Matériau - Onglet Tables et courbes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
