Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Matériau - Onglet Propriétés
L'onglet Propriétés permet d'attribuer des caractéristiques physiques à un matériau. Ces propriétés peuvent être utilisées par SOLIDWORKS et SOLIDWORKS Simulation. L'onglet Propriétés est disponible pour modification lorsque le matériau sélectionné se trouve dans une bibliothèque personnalisée.
Pour afficher la boîte de dialogue :
Ouvrez une pièce, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Matériau dans l'arbre de création FeatureManager, et sélectionnez Editer le matériau.
Propriétés du matériau
Type de modèle Affiche les modèles de matériaux pour les études Simulation. Les modèles de matériaux disponibles dépendent du type d'étude active.
Unités Définit les unités pour les valeurs numériques des propriétés du matériau.
Tenir compte du fluage Disponible avec SOLIDWORKS Simulation, dans les études de simulation non linéaires. Active le fluage pour le modèle de matériau sélectionné. Cette option n'est pas disponible pour les modèles de matériaux linéaires élastiques orthotropiques et viscoélastiques.
Nbre de constantes Disponible avec SOLIDWORKS Simulation, uniquement pour les modèles de matériaux hyperélastiques et viscoélastiques dans les études non linéaires. Définit le nombre de constantes de matériau hyperélastique utilisées pour l'analyse sur deux, quatre ou six. Vous pouvez entrer les constantes de matériau manuellement ou laisser le programme les calculer à partir des données de test.
Veillez à sélectionner le nombre approprié de constantes de matériau pour votre modèle. Par exemple, si vous entrez un matériau hyperélastique avec six constantes de matériau, mais définissez le paramètre Nbre de constantes sur deux, seules les deux premières constantes de matériau sont utilisées dans l'analyses, ce qui entraîne des résultats erronés.
Utiliser les données de la courbe pour calculer les constantes du matériau Disponible avec SOLIDWORKS Simulation, uniquement pour les modèles de matériaux hyperélastiques et viscoélastiques dans les études non linéaires.
Sélectionnez pour laisser le programme calculer les constantes de matériau à partir des données de test disponibles. Vous pouvez entrer jusqu'à trois courbes de données pour : Tension simple, Tension plane ou Cisaillement pur et Tension biaxiale.
Le nombre de constantes que vous définissez ci-dessus correspond au nombre de constantes de matériau que le programme calcule, lorsque cette option est sélectionnée.
Géométrie de référence Disponible avec SOLIDWORKS Simulation, uniquement pour le modèle de matériau linéaire élastique orthotropique. Spécifie la géométrie de référence pour définir les directions des propriétés de matériau orthotropique. Sélectionnez un plan de référence, un axe de référence ou un système de coordonnées.
Créer courbe contrainte-déformation Disponible avec SOLIDWORKS Simulation, uniquement pour les modèles de matériau de type élastique non linéaire, plasticité - von Mises et plasticité - Tresca.
Catégorie  Affiche le nom de la catégorie dans laquelle le matériau est organisé, comme montré dans l'arbre des matériaux.
Nom Affiche le nom du matériau sélectionné. Ce champ vous permet aussi d'entrer un nom pour les matériaux personnalisés.
Critère de ruine par défaut Disponible avec SOLIDWORKS Simulation. Sélectionne le critère de ruine utilisé dans le calcul du coefficient de sécurité lorsque l'option Automatique est sélectionnée dans le PropertyManager Contrôle de conception.
Description Offre un espace dans lequel entrer un commentaire au sujet du matériau (256 caractères maximum).
Source Spécifie une source de référence pour les matériaux personnalisés.
Sustainability
Indique si le matériau a un lien avec la base de données Sustainability, où sont définis les critères de durabilité.
Pour les matériaux SOLIDWORKS :
Défini Lien vers la base de données Sustainability
Non défini Pas de lien vers la base de données Sustainability
Pour les matériaux personnalisés. vous pouvez créer un lien vers un matériau de la bibliothèque de matériaux SOLIDWORKS pour utiliser son critère de durabilité.
Nom du matériau Matériau SOLIDWORKS auquel est lié le matériau personnalisé
Non défini Pas lié à un matériau
Sélectionner Permet à l'utilisateur de spécifier un lien à un matériau dans la bibliothèque de matériaux SOLIDWORKS
Tableau des propriétés
Ce tableau liste les propriétés physiques pour le matériau, extraites des sources publiées. Dans le cas des matériaux personnalisés, vous pouvez modifier les valeurs de propriétés.
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Matériau - Onglet Propriétés
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
