Masquer le sommaire
PropertyManager Section de maillage
Avec le PropertyManager Section de maillage, vous pouvez afficher les éléments de maillage à l'intérieur du volume de pièces.
Pour ouvrir le PropertyManager Section de maillage, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Créez un maillage, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un tracé de la qualité du maillage, et cliquez sur Sectionnement du maillage.
  • Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris un tracé de résultats actif et cliquez sur Sectionnement du maillage.
Vous ne pouvez pas créer un tracé de section de maillage pour des éléments Poutre ou Barre.
Utilisez un tracé de section de maillage pour examiner la qualité des paramètres de maillage (par exemple, aspect ratio ou valeur jacobienne) ou les contours des résultats pour des éléments de maillage interne.
Section de maillage d'un tracé d'aspect ratio. Les éléments rouges avec l'aspect ratio le plus élevé sont visibles.
Coupe 1
  Avion Crée une coupe transversale planaire.
&Cylindre Crée une coupe transversale cylindrique.
  Entité de référence Sélectionnez Plan 1, Plan 2 ou Plan 3 comme plan de référence pour l'orientation du plan de coupe.
Inverser la direction de la modification Section/Iso
dim_lin_d.png Distance hexagone Définit la distance de décalage mesurée à partir de l'entité de section sélectionnée.
Positionnez dynamiquement le plan de coupe dans la zone de graphisme en déplaçant la flèche rouge.
dim_ang_x.png Rotation d'axe X Fait pivoter l'entité de section le long de la direction X.
dim_ang_y.png Rotation d'axe Y Fait pivoter l'entité de section le long de la direction Y.
PM_draft_angle.gif Rayon Définit le rayon de la coupe transversale cylindrique.
  Propriétés Sélectionnez l'une des options suivantes :
Afficher l'arête de maillage
Affiche les arêtes de l'élément.
Montrer le plan de coupe
Affiche l'entité de section (plan ou cylindre).
Tracé sur section seulement
Affiche les éléments de maillage qui croisent l'entité de section.
Montrer le contour de la portion non coupée du modèle
Montrer les contours des résultats de la portion non coupée du modèle Si cette option est désactivée, le programme affiche la portion non coupée du modèle en mode de vue grisée.
Eclater après section
Disponible pour les assemblages. Crée la section de maillage, puis éclate le modèle. Si cette option n'est pas sélectionnée, le programme crée le tracé de section sur la vue éclatée.
Modifier Section/Iso activé/désactivé
Active/désactive la visibilité de la section de maillage.
Réinitialiser
Restaure les valeurs par défaut des sélections.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Section de maillage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
