Masquer le sommaire
Diagnostics de maillage en échec
En cas d'échec du maillage, le logiciel affiche un message et s'arrête sauf lorsque l'option de maillage Essais automatiques est active. Un utilitaire de diagnostic de maillage en échec permet de localiser et de résoudre les problèmes de maillage volumique.
Pour accéder à l'outil de diagnostic de maillage en échec, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Maillage et cliquez sur Diagnostic d'échec.
Le maillage d'un composant volumique consiste en deux phases principales. Lors de la première phase, le mailleur place des nœuds sur les limites. Cette phase est appelée maillage surfacique. Si cette première phase réussit, le mailleur procède à la seconde phase en créant des nœuds à l'intérieur du volume, puis remplit celui-ci avec des éléments tétraédriques et place les nœuds médians. Les nœuds médians ne sont positionnés que si l'option de haute qualité de maillage est sélectionnée dans la boîte de dialogue Options de maillage. Une erreur peut survenir au cours de l'une des deux phases.
Le volet Diagnostics de maillage en échec affiche la liste des composants et met en surbrillance ceux qui présentent un problème. Pour chaque composant, il affiche la liste des faces et des arêtes qui sont à l'origine du problème. Vous pouvez double-cliquer sur un corps répertorié dans le volet Diagnostic de maillage en échec pour faire un zoom avant sur le corps dans la zone graphique.
  • Cliquez sur Afficher les corps dont le maillage a échoué pour effectuer le rendu de ces corps en mode d'affichage Image ombrée dans la zone graphique. Les corps maillés sont rendus en mode d'affichage Image filaire.
  • Cliquez sur Afficher le maillage pour tous les corps pour afficher uniquement les corps maillés.
Cliquez sur Outils > Evaluer > Vérifier pour vérifier si la géométrie du modèle est valide.
Identification des composants échoués
Pour identifier les composants à l'origine du problème, procédez comme suit :
  1. Après l'échec de maillage, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône Maillage, puis sélectionnez Diagnostic d'échec.
  2. Pour identifier le problème lié à un composant, sélectionnez-le dans la zone de liste.
    Toutes les faces et arêtes du composant qui ont causé l'échec du maillage sont mises en surbrillance dans la zone graphique.
  3. Pour identifier une face ou une arête posant problème, sélectionnez-la dans la zone de liste.
    La face ou l'arête sélectionnée est mise en surbrillance dans la zone graphique.
Le PropertyManager Diagnostic d'échec n'est disponible que pour les maillages volumiques.
Vous pouvez mailler les composants échoués uniquement, sans avoir à remailler les corps maillés avec succès.
* Requis
*Courriel:
Page:   Diagnostics de maillage en échec
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
