Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Pression
Le PropertyManager Pression applique une pression uniforme ou non uniforme (variable) à des faces dans le cadre d'études structurelles (statique, fréquentielle, de flambage, non linéaire et dynamique).
Pour accéder au PropertyManager Pression, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Cliquez sur la flèche vers le bas icon_down_arrow.gif dans Forces externes (CommandManager Simulation) et sélectionnez Pression.
  • Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Chargements externes et sélectionnez Pressionicon_pressure.gif.
Type de pression
  Normal à la face sélectionnée Applique la pression dans la direction normale à chaque face ou arête de coque sélectionnée. Dans le cas d'arêtes de coque, la pression est appliquée normalement à la face étroite (dans le sens de l'épaisseur) de la coque.
  Utiliser une géométrie de référence Applique la pression dans la direction spécifiée par l'entité de référence sélectionnée.
Dans un assemblage, vous pouvez utiliser une géométrie de référence à partir de l'assemblage ou des composants (pièces et sous-assemblages) de l'assemblage.
PM_face.gif Faces, arêtes pour la pression Sélectionnez les faces de modèles volumiques ou les arêtes et les faces de modèles en coque pour appliquer la pression.
PM_faces_edges_plane.gif Face, arête, plan, axe pour la direction Permet de sélectionner l'entité de référence pour déterminer la direction de la pression. Cette option est uniquement disponible lorsque vous sélectionnez Utiliser une géométrie de référence. La pression que vous pouvez appliquer dépend de votre sélection :
Face plane ou plan de référence
Vous pouvez spécifier la pression Le long de la dir. 1 du plan PM_along_plane_dir1.gif, Le long de la dir. 2 du planPM_along_plane_dir2.gif ou Normal au planPM_normal_to_plane.gif.
Face cylindrique ou axe de référence
Vous pouvez spécifier la pression dans la direction RadialePM_radial.gif, CirconférentiellePM_circumferential.gif ou AxialePM_axial.gif.
Arête
Vous pouvez spécifier une pression le long de l'arête alongedge.png. Pour inverser la direction de la pression, saisissez une valeur négative.
Valeur de la pression
PM_units.gif Unités Définit les unités
icon_pressure.gif Valeur de la pression Définit la valeur de la pression.
Variation en fonction du temps
Dans le cas d'études dynamiques linéaires et non linéaires, vous pouvez définir une pression dépendant du temps.
Linéaire Utilise une courbe de temps linéaire par défaut qui passe par les points (0,0) et (tend, Pvalue). Où Pvalue représente la pression spécifiée dans la case Valeur de la pression et tend représente l'Instant de fin spécifié dans l'onglet Solution de la boîte de dialogue Non linéaire.
Courbe Utilise une courbe de temps définie par l'utilisateur. Cliquez sur Modifier pour définir ou importer une courbe de temps. La pression à tout moment est calculée en multipliant la valeur de la pression spécifiée ci-dessus par la valeur Y de la courbe de temps.
Diagramme Affiche la pression réelle dépendant du temps.
Distribution non uniforme
Spécifie les options de distribution variable de la pression.
PM_force_coordinate_system.gif Sélectionnez un système de coordonnées Sélectionnez un système de coordonnées pour définir la pression variable :
  • Système de coordonnées cartésiennes (x, y, z)
  • Système de coordonnées cylindriques (radiale « r », circonférentielle « t », axiale « z »)
  • Système de coordonnées sphériques (radiale « r », longitude « t », latitude « p »).
PM_units.gif Unités Définit les unités (longueur) des coordonnées cartésiennes (x, y, z), cylindriques (r, z) et sphériques (r).
Ces unités doivent être compatibles avec les unités de valeur de la pression. Par exemple, si vous sélectionnez psi pour la pression, définissez po pour la distribution variable. Pour la pression en N/m^2, sélectionnez m.
Unités angulaires Définit les unités angulaires des coordonnées cylindriques (t) et sphérique (t, p).
Les fonctions trigonométriques traitent toujours la valeur en entrée en radians. Pour convertir des degrés en radians, multipliez par pi /180 (par exemple cos(« t » * 3,14159265 / 180,0)).
  Editer une équation Définit l'équation qui décrit la variation spatiale de la pression dans le système de coordonnées sélectionné. Vous pouvez utiliser une liste des opérateurs mathématiques de base à partir du menu déroulant Fonctions.
Dans l'interface d'équation, entrez les coordonnées entre guillemets : "x", "y", "z", "r", "t" et "p".
Equation de la distribution variable de la pression sur la base des coordonnées cylindriques (r, t, z) : P (r, t, z) = 5 * « r » + sin (« t ») + 2 * « z »
Equation de la distribution variable de la pression sur la base des coordonnées sphériques (r, t, p) : P (r, t, p) = « r » + 3 * sin (« t ») + 2 * cos (« p »)
Exemple: Distribution variable de pression
Paramètres des symboles
Définit la couleur et la taille des symboles de pression
  Editer couleur Sélectionnez la couleur des symboles de pression dans la palette de couleurs.
PM_symbol_size.gif Taille des symboles Utilisez les flèches pour changer la taille des symboles de pression.
  Montrer l'aperçu Active/désactive l'affichage des symboles de pression.
Remarques :
Exemple de distribution variable de la pression définie par un système de coordonnées cartésiennes de référence.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
Où:
p(X,Y) = amplitude de la pression appliquée en un point des coordonnées X et Y
V est la valeur spécifiée dans le champ Valeur de la pressionPM_Pressure_value.gif.
X, Y = coordonnées du point dans le système de coordonnées cartésiennes sélectionné. Les valeurs des coordonnées dépendent du système UnitésPM_units.gif sélectionné.
* indique une opération de multiplication
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Pression
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
