Masquer le sommaire
Définition d'une pression uniforme
Appliquer une pression uniforme normale à une face
Pour appliquer une pression uniforme normale à une face, procédez comme suit :
  1. Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Chargements externes et sélectionnez Pression .
    Le PropertyManager Pression apparaît.
  2. Sur le l'onglet Type sous Type, cliquez sur Normale à la face sélectionnée.
  3. Dans la zone graphique, cliquez sur la face à laquelle la pression doit être appliquée.
  4. Sous Valeur de la pression, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez le système d'unités de pression dans Unités .
    2. Saisissez la valeur de pression dans la case Valeur de la pression .
  5. Cliquez sur .
Appliquer une pression uniforme à une face dans une certaine direction
Pour appliquer une pression uniforme à une face dans une certaine direction, procédez comme suit :
  2. Sur l'onglet Type sous Type, sélectionnez Utiliser la géométrie de référence.
  3. Cliquez à l'intérieur de la case Faces pour la pression , puis sélectionnez la face sur laquelle la pression variable doit être exercée.
  4. Cliquez à l'intérieur de la case Face, arête, plan, axe de direction , puis sélectionnez une entité comme direction.
  5. Sélectionnez un composant de pression selon l'entité que vous choisissez comme direction, conformément à ce qui suit :
    • Si vous sélectionnez une face ou un plan comme direction, sélectionnez l'une des composantes suivantes : Le long du plan selon dir1 , Le long du plan selon dir2 ou Normal au plan .
    • Si vous sélectionnez une arête comme direction, la pression le long de cette arête est sélectionnée par défaut .
    • Si vous sélectionnez un axe comme direction, sélectionnez l'une des composantes suivantes : Radial , Circonférentiel ou Axial .
  6. Sous Valeur de la pression, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez les Unités de pression
    2. . Saisissez la valeur de pression dans la case Valeur de la pression.
  7. Cliquez sur .
* Requis
*Courriel:
Page:   Définition d'une pression uniforme
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
