Expand AssemblagesAssemblages
Collapse RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Conception manuelle
La conception manuelle commence par une opération de glisser-déplacer d'un connecteur électrique. Lorsque vous déposez le connecteur, l'application Routing crée automatiquement un sous-assemblage de routage et entame la création d'un modèle de routage électrique. Continuez de glisser-déposer d'autres connecteurs selon les besoins.
Vous pouvez également ajouter des fils manuellement, en sélectionnant la commande Editer les fils. Dans le PropertyManager Editer les fils, vous pouvez sélectionner le fil pour créer un routage à partir de la Bibliothèque de câbles/fils, puis la trajectoire du routage entre les connecteurs pour chaque fil.
Pour les conceptions électriques, tous les connecteurs doivent avoir un nom de référence unique. Il ne devrait pas exister deux connecteurs portant le même nom.
* Requis
*Courriel:
Page:   Conception manuelle
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
