Expand AssemblagesAssemblages
Collapse RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Composants pour les routages électriques
Les composants pour les routages électriques incluent :
Connecteurs Les connecteurs sont des raccords spéciaux connectés à la fois au routage et à l'équipement hors du routage. En général, ces composants contiennent des références de contrainte pour le raccordement de l'équipement.
Attaches Les attaches sont des composants pour les routages électriques, les tuyauteries ou les tubes flexibles qui permettent de placer un routage à l'endroit souhaité. Les attaches peuvent s'utiliser comme des emplacements de référence, ou être déposées sur le routage pendant la création de ce dernier. En général, ces composants contiennent les références de contrainte du raccordement de l'équipement.
Nappes Les composants de nappe incluent des connecteurs, des prises et des attaches. En général, ces composants contiennent les références de contrainte du raccordement de l'équipement.
Conduit électrique Le conduit électrique est une classe de pièces de routage combinant tuyaux rigides et électricité. Les connecteurs finaux contiennent le conduit électrique et les points de raccordement électriques. Les composants en ligne contiennent seulement des points de routage de type conduit électrique. En général, ces composants contiennent les références de contrainte du raccordement de l'équipement.
Câbles Les câbles sont des pièces qui suivent la longueur de la routage, jusqu'à la fin de l'esquisse ou jusqu'à un connecteur électrique. Contrairement aux tuyaux et aux tubes, il n'existe pas de pièce d'origine au câble ; ce dernier est généré au sein du routage, avec des spécifications extraites d'un fichier de propriétés du routage ou d'un fichier de liste des tronçons par défaut.
* Requis
*Courriel:
Page:   Composants pour les routages électriques
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
