Die folgende Tabelle zeigt die Optionen zur Tresorerstellung, die entsprechenden Tresoreinstellungen und die Ergebnisse, die im Verwaltungswerkzeug beim Import der Einstellungen entstehen.
Zusatzanwendungen (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Folgen Sie dem unter
Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um Zusatzanwendungen aus dem Verzeichnis
Installationsverzeichnis\Default Data (Standarddaten) zu installieren. Dabei ist
der Installationsort von
SOLIDWORKS PDM und
lang
der Ländercode für Ihre Sprache.
Die SOLIDWORKS Task Zusatzanwendung wird automatisch installiert, wenn Sie die Task zum Konvertieren oder Drucken importieren.
Option zur Tresorerstellung |
Zu importierende Datei |
Ergebnis im Ordner "Add-ins" für Zusatzanwendungen |
Dispatch |
Dispatch.caf
Dispatch
Wenn Sie eine separate Pro/ENGINEER Connector Installation durchführen, können Sie den Pro/ENGINEER Save File Enabler (Addrenamer.caf) importieren.
Stücklisten
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um Stücklisteneinstellungen aus dem Verzeichnis
Installationsverzeichnis\Default Data (Standarddaten) hinzuzufügen. Dabei ist
der Installationsort von SOLIDWORKS PDM und
lang
Ergebnis im Ordner für Stücklisten |
Standard-Stückliste |
BOM_lang.cex
Stückliste
Schweißkonstruktion-Stückliste |
BOM_Weldment_lang.cex
Stückliste für Schweißkonstruktionen
Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen |
BOM_WeldmentCutList_lang.cex
Karten
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standardkarten beschriebenen Verfahren, um Karten aus dem Verzeichnis
Installationsverzeichnis\Default Cards (Standardkarten) hinzuzufügen. Dabei ist
lang
Ergebnis im Ordner "Cards\File Cards" für Karten\Dateikarten |
Adobe Acrobat |
all(pdf)_lang.crd
PDF-Karte
AutoCAD |
mech(dwg file_dxf)_lang.crd DWG-Datei |
DWG-Dateikarte
AutoDesk Inventor |
all(apj)_lang.crd
ADT-Projektkarte
all(ipt_iam_idw_ipn_ide)_lang.crd
Inventor-Karte
Bitmap-Bilder |
all(jpg_gif_bmp_png_dib_tga_tiff_pcx)_lang.crd
Bildkarte
CAL |
all(cal_cg4_gp4_mil)_lang.crd
CALS-Karte
Standardordnerkarte |
all(.)_lang.crd
Ordnerkarten\Ordnerkarte
Microsoft Office |
all(doc_xls_ppt_pub_dot)_lang.crd
Office-Karte
all(msg)_lang.crd
Outlook-Nachrichtenkarte
MP3 |
all(mp3)_lang.crd
MP3-Karte
Pro/ENGINEER |
ProE Assembly_lang.crd
ProE-Baugruppenkarte
ProE Default_lang.crd
ProE-Standardkarte
ProE Drawing_lang.crd
ProE-Zeichnungskarte
ProE Part_lang.crd
ProE-Teilkarte
Sie müssen eine separate Pro/ENGINEER Connector Installation durchführen, können Sie den Pro/ENGINEER Save File Enabler importieren können.
SolidEdge |
all(asm_par_psm_pwd_dft)_lang.crd
Solid Edge-Karte
SOLIDWORKS |
All(sldasm_asm)_lang.crd
SOLIDWORKS Baugruppenkarte
All(slddrw_drw)_lang.crd
SOLIDWORKS Zeichnungskarte
all(sldprt_prt)_lang.crd
SOLIDWORKS Teilkarte
Text |
all(txt)_lang.crd
Textkarte
XML |
all(xml)_lang.crd
XML-Karte
Elemente (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um die meisten Elementeinstellungen zu aktivieren.
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standardkarten beschriebenen Verfahren, um Element- und Suchkarten zu importieren.
Ergebnis im Verwaltungswerkzeug |
Support-Elemente |
Default Data\all_Item Setup_lang.cex
Der Knoten Artikel wird aktiviert. Doppelklicken Sie, um Artikel zu konfigurieren.
Änderung der folgenden Variablen: -
Kosten
Beschreibung
Material
Nummer
Teiltyp
Revision
Default Cards\all(Item Card)_gb.crd
Elementkarten\SOLIDWORKS Elementkarte
Default Cards\all(Item Search Property_gb.crd
Suchkarten\Artikeleigenschaftensuche
Default Cards\all(Item Search Simple)_gb.crd
Suchkarten\Artikelschnellsuche
Default Cards\all(Item Search)_gb.crd
Suchkarten\Vollständige Artikelsuche
Suchunterstützung
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standardkarten beschriebenen Verfahren, um die Suchunterstützung zu aktivieren.
Ergebnis in Karten\Suchkarten |
Vollständige Dateisuche |
all(Search Complete)_lang.crd
Vollständige Suche
Benutzersuche (nur SOLIDWORKS PDM Professional) |
all(Search Users)_lang.crd
Benutzer anzeigen
Task-Ausführung (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um die Task-Ausführung zu aktivieren.
Beim Import der Task zum Konvertieren oder Drucken wird auch die SOLIDWORKS Task Zusatzanwendung installiert.
Ergebnis in Tasks |
Konvertieren |
Convert_gb.cex
Konvertieren
Drucken |
Print_gb.cex
Drucken
Design Checker |
DesignChecker_gb.cex
Design Checker
