Nascondi Sommario
Check in del documento
Per accedere a questa finestra di dialogo in SOLIDWORKS, fare clic con il pulsante destro del mouse su un documento nella vista locale e scegliere Check in di questo documento. Se non è già aperto, il documento viene aperto in SOLIDWORKS. Per un documento già aperto in SOLIDWORKS, fare clic con il pulsante destro del mouse nella vista del vault e scegliere Check in del documento attivo.
Per eseguire il check in dei documenti nel vault:
  • Modificare le proprietà nella finestra Check in del documento così come descritto in basso e fare clic su Check in.
  • È necessario avere i permessi scritti per il progetto.
  • E' necessario essere l'autore dei documenti se sono già nel vault.
  • È possibile trascinare i documenti dalla vista locale alla vista del vault per effettuarne il check in. I documenti possono inoltre essere trascinati da Windows Explorer al vault.
Un riferimento elencato in rosso indica che esiste un documento con nome duplice ma con contenuto diverso nel vault. Per evitare di sovrascrivere il documento con lo stesso nome, rinominare il riferimento in check in.
È possibile effettuare il check in del documento SOLIDWORKS attivo. Il check in può essere eseguito in qualsiasi altro tipo di documento.
I documenti SOLIDWORKS devono essere sottoposti a check in tramite il client SOLIDWORKS.
Per effettuare il check in di un documento diverso dal documento SOLIDWORKS attivo:
  1. Nella vista locale del client SOLIDWORKS o nel client SOLIDWORKS Explorer, procedere in uno dei modi seguenti:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse su un documento e scegliere Check in di questo documento (disponibile solo nel client SOLIDWORKS).
    • Fare clic con il tasto destro su un documento e selezionare Check in dal disco, quindi selezionare un documento.
    • Selezionare un documento, quindi fare clic su Check in nella barra degli strumenti ridotta (disponibile solo nel client SOLIDWORKS Explorer).
      Solo i documenti non SOLIDWORKS possono essere sottoposti a check in con il client SOLIDWORKS Explorer.
  2. Modificare le proprietà nella finestra Check in del documento così come descritto in basso e fare clic su Check in.
Elenco documenti
I documenti sono elencati in una tabella. I nomi del documento sono visualizzati in un elenco rientrato con un'icona per il tipo di documento (assieme, parte, disegno e così via).
Prima di tutto selezionare qualsiasi riferimento per fare il check in, quindi selezionare le opzioni e modificare le celle.
Per selezionare o deselezionare tutti i documenti, fare clic sull'intestazione Opzioni e selezionare o deselezionare Check in. Le caselle di controllo nella colonna all'estrema sinistra della tabella sono selezionate o deselezionate.
Per selezionare o deselezionare i documenti individualmente, selezionare o deselezionare la casella di controllo nella riga con il nome del documento.
Ora si può effettuare il check in di:
  • riferimenti senza il documento padre.
  • Disegni con i loro documenti del modello correlato (vedere Trova e includi gli associati, sotto).
  • I componenti a peso leggero, quelli sospesi, le parti base e i componenti referenziati esternamente (eccetto gli assiemi referenziati esternamente).
Opzioni
Per specificare opzioni per tutti i documenti, fare clic sull'intestazione Opzioni e selezionare o deselezionare Mantieni proprietà o Cancella copia locale. Le icone per tutti i documenti diventano attive o non attive.
Le copie locali dei documenti aperti nelle applicazioni diverse da SOLIDWORKS non vengono eliminate.
Per specificare opzioni per i documenti individuali, fare clic sull'icona nella riga di qualunque documento selezionato per il check in.
  Check in? Effettua il check in del documento e crea una nuova versione nel vault.
Mantieni la proprietà? Mantiene il documento bloccato in modo da avere il diritto esclusivo per creare la revisione successiva. Vedere Cambia proprietà.
Cancella la copia locale? Rimuove il documento dal proprio spazio di lavoro locale, liberando così spazio su disco. Per ottenere una copia locale, vedere Ottenere una copia locale e aprire il documento.
  Stato del documento Questo documento non esiste ancora nel vault, per esempio (informazioni di sola lettura). Visualizzare la descrizione delle icone per i dettagli.
Modifica dei dati di colonna
Per i documenti selezionati, si possono specificare documenti individuali o gruppi:
  • digitare Numero, Descrizione o Nota.
  • Scegliere Revisione, Progetto o Stato del ciclo di vita (se l'amministratore del vault ha impostata l'opzione nella scheda del VaultAdmin Ciclo di vita).
Le regole impostate dall'amministratore del vault nella scheda Ciclo di vita del VaultAdmin hanno la precedenza sulle impostazioni di check in. Se una regola del VaultAdmin è attivata, il cambio dello stato del ciclo di vita viene disattivato durante il check in.
Per modificare i dati della colonna:
  1. Selezionare una cella o un gruppo di celle all'interno di una colonna, o fare clic sull'intestazione di colonna per selezionare un'intera colonna.
  2. Nella casella nella colonna sopra la tabella, immettere il testo o selezionare dall'elenco (per Revisione o Progetto, per esempio).
    Per una cella singola, si può anche modificare la cella sul posto piuttosto che nella casella della colonna.
  3. Fare clic su Applica.
    Quando si modifica Revisione, si esegue una seleziona da un elenco di elementi come Default, Revisione primaria successiva, Copia da lavoro, ecc. Se si seleziona Altro, è possibile digitare una revisione, ma la revisione deve rientrare nello schema di revisione del vault.
Documenti non SOLIDWORKS
Per i documenti non SOLIDWORKS, la relativa icona potrebbe mostrare Microsoft Word Document, AutoCAD Drawing e così via. Le opzioni e le celle della tabella possono essere modificate nello stesso modo dei documenti SOLIDWORKS. Inoltre, è possibile specificare gli allegati ai documenti nel vault.
Per specificare un riferimento a un documento nel vault per un documento non SOLIDWORKS:
  1. Fare clic su Allega ad un altro documento .
  2. Nella finestra Seleziona un documento al quale allegarsi, navigare ad un documento, quindi fare clic su OK.
Trova e includi associazioni
Disegni Trovare i disegni associati al documento sottoposto a check in e aggiungerli a Elenco documenti. È possibile cercare nell'intero percorso di ricerca di SOLIDWORKS, in una cartella specificata o in entrambi. SOLIDWORKS Workgroup PDM indica il numero di disegni trovati (potrebbe verificarsi un rallentamento).
Per includere i disegni ogni volta che si effettua il check in dei documenti, selezionare Includi i disegni in Default di comando, Check in nella finestra di dialogo Opzioni. In questo modo, la ricerca verrà effettuata nel percorso di ricerca di SOLIDWORKS all'apertura della finestra di dialogo Check in del documento. Dalla finestra di dialogo, è possibile continuare per effettuare la ricerca nelle cartelle specificate.
SOLIDWORKS Simulation Trovare i risultati dell'analisi di SOLIDWORKS Simulation. I percorsi di file di SOLIDWORKS Simulation sono identificati nel documento SOLIDWORKS.
Per includere i risultati dell'analisi di SOLIDWORKS Simulation ogni volta che si esegue il check in dei documenti, selezionare Includi i risultati di SOLIDWORKS Simulation nel check in in Default di comando, Check in nella finestra di dialogo Opzioni.
Risultato al file
Fare clic per consentire l'esportazione al file.
* Obbligatoria
Pagina:   Check in del documento
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
