Collapse Fondamentali di SOLIDWORKS Fondamentali di SOLIDWORKS
Concetti di base
Expand Guida, ricerca e risorse webGuida, ricerca e risorse web
Expand Nozioni fondamentali sui documentiNozioni fondamentali sui documenti
Collapse Panoramica delle opzioni SOLIDWORKSPanoramica delle opzioni SOLIDWORKS
Expand MostraMostra
Expand SelezioneSelezione
Expand Proprietà dei fileProprietà dei file
Expand Strumento MisuraStrumento Misura
Expand SensoriSensori
Expand EquazioniEquazioni
Disambiguazione tra specchiatura e versioni a mano opposta
Strumenti di progettazione industriale
Panoramica su Xperts
Aggiunte
Expand Collegamento e incorporamento dell'oggettoCollegamento e incorporamento dell'oggetto
Expand Registrazione ed esecuzione delle macroRegistrazione ed esecuzione delle macro
API di SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand OperazioniOperazioni
Expand OpzioniOpzioni
Informazioni su SOLIDWORKS
Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Proprietà del documento - Tabelle di punzonatura
È possibile specificare le impostazioni di disegno a livello del documento per le tabelle di punzonatura. Disponibile solo per i disegni.
Per aprire questa pagina:
Con un disegno aperto, fare clic su Opzioni (barra degli strumenti Standard), selezionare la scheda Proprietà del documento, quindi selezionare Tabelle > Punzonatura.
Standard di disegno generale
Standard di disegno generale Ereditato dalle impostazioni di pagina Standard di disegno selezionate.
Bordo
Margine esterno Imposta uno spessore di linea per il bordo esterno della tabella.
Margine interno Imposta uno spessore di linea per la griglia interna della tabella.
Testo
Carattere
Modifica il carattere.
Precisione dell'ubicazione
Precisione unità Selezionare il numero di cifre dopo la virgola decimale per il valore di ubicazione della funzione di punzonatura.
Controllo alfanumerico
Selezionare lettere o numeri per la sequenza di etichette della tabella di punzonatura.
A, B, C Definisce la sequenza di etichette della funzione di punzonatura come una lettera. Punch-Table-Letters.gif
1, 2, 3 Definisce la sequenza di etichette della funzione di punzonatura come un numero. Punch-Table-Numbers.gif
Livello
Livello
Selezionare un livello.
Creare anzitutto i livelli del disegno prima di selezionarli per le proprietà del documento.
È necessario selezionare Per standard in Livello (barra degli strumenti Livello) del documento della vista di disegno per applicare tali impostazioni di livello.
Indicatore dell'origine
Indicatore dell'origine Determina la visualizzazione dell'origine. Selezionare uno standard o Per standard per utilizzare lo standard di disegno generale.
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
Angolo/Offset dell'etichetta dal centro del profilo
docprops-tag-angle.gif Angolo Imposta l'angolo creato dall'indicatore con una linea verticale attraverso il centro della funzione di punzonatura
docprops-tag-offset.gif Offset Imposta la distanza dall'indicatore al profilo della funzione di punzonatura
Quote duplici
Mostra quote duplici Selezionare questa opzione per visualizzare le quote in due unità di misura diverse.
Mostra unità per vista doppia Selezionare per visualizzare le unità di un secondo set di quote.
Posizione del valore della quota
In alto
In basso
Destra
Sinistra
Opzioni
Zeri iniziali
Standard Gli zeri iniziali sono inseriti in base allo standard di disegno generale.
Mostra Vengono visualizzati gli zeri prima della punteggiatura decimale.
Rimuovi Gli zeri iniziali non vengono inseriti.
Zeri decimali
Intelligenti Gli zeri decimali vengono eliminati per i valori metrici interi, in conformità agli standard ANSI e ISO.
Mostra Gli zeri decimali sono inseriti secondo il numero di cifre decimali specificato in Unità.
Rimuovi Gli zeri decimali non vengono inseriti.
Abbina stesse etichette Consente di abbinare gli elementi con gli stessi ID punzonatura in una riga.
Abbina la stessa dimensione Consente di unire le celle per le funzioni di punzonatura con lo stesso ID punzonatura. Le colonne dei valori di posizione vengono mantenute.
* Obbligatoria
Pagina:   Proprietà del documento - Tabelle di punzonatura
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
