Nascondi Sommario
Visualizzazione di proprietà discrete
In Visualizzazione assieme, è possibile utilizzare uno spettro che va da un colore distinto a un altro per agevolare la visualizzazione di una proprietà con valori discreti quale Fornitore o Stato.
Per visualizzare l'assieme:
  1. Nella scheda Visualizzazione assieme , fare clic sull'intestazione di colonna per ordinare i componenti secondo la proprietà discrete.
  2. Attivare lo spettro dei colori.
  3. Fare clic con il tasto destro su una delle tacche del colore e fare clic su Raggruppa identico.
    Le tacche originali vengono sostituite da un paio di tacche dello stesso colore per ogni valore discreto. Alla transizione tra un valore discreto e un altro, le tacche si sovrapporranno una all'altra per creare un cambio di fase nel colore piuttosto che un blend graduale.
    Per passare ai colori specifici, si può fare clic con il tasto destro su ogni tacca e selezionare Cambia colore.
Esempio: Visualizzazione di proprietà discrete
In questo esempio, si colorano i componenti in base al criterio CreaOAcquista. Ogni componente ha un valore C (Crea) o A (Acquista).
  1. Nella scheda Visualizzazione assieme , fare clic sull'intestazione di colonna per ordinare i componenti secondo la proprietà CreaOAcquista.
  2. Sul lato sinistro del pannello fare clic sulla barra verticale per attivare lo spettro di colori.
    La barra verticale visualizza uno spettro di colori da rosso a blu. Nell'area grafica, ogni componente cambia nel colore adiacente nel pannello Visualizzazione dell'assieme.
    In questo caso, i colori graduati applicati all'area grafica non riflettono accuratamente il fatto che sono possibili due soli valori discreti.
    Vengono aggiunti due nuovi cursori (uno rosso, uno blu), in modo che ogni valore discreto abbia una coppia di cursori dello stesso colore. Nell'area grafica, tutte le parti B appaiono in rosso e tutte le parti M in blu.
    È possibile modificare i colori di default usati dal comando Raggruppa identico. Fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Colori . In Impostazioni dello schema colori selezionare Numero visualizzazione assieme , quindi fare clic su Modifica.
  4. Salvare l'assieme per salvare le impostazioni della Visualizzazione dell'assieme.
* Obbligatoria
Pagina:   Visualizzazione di proprietà discrete
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
