Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager di Grafico della fatica
Il PropertyManager di Grafico di fatica consente di rappresentare graficamente i risultati di uno studio della fatica.
Per visualizzare questo PropertyManager, eseguire uno studio statico. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Risultati e selezionare Definisci grafico della fatica.
Tipo di grafico
Vita
Disponibile solo se lo studio della fatica è definito con un unico evento.
Mostra il numero di cicli (per gli studi di evento ad ampiezza costante) o il numero di blocchi (per gli studi di evento ad ampiezza variabile) che determinano il cedimento dovuto alla fatica in ogni posizione. Il grafico si basa sulle curve SN e sulla sollecitazione alternata in ogni posizione. Un blocco rappresenta la cronologia completa del carico di un evento ad ampiezza variabile (incluso il numero di ripetizioni).
Durata (tempo prima del fallimento) Disponibile per gli studi di fatica basati sui risultati dello studio dinamico lineare - di vibrazione casuale. Mostra la durata alla fatica prevista per ogni posizione della parte (nelle unità di tempo selezionate ).
Il tempo di cedimento viene calcolato nel seguente modo:
Vita (tempo prima del fallimento) = durata dell'input del carico casuale / rapporto del danno cumulativo
Ad esempio, se una parte è soggetta a un carico di vibrazione casuale per una durata di 4 ore, e il tempo prima del cedimento stimato è 2 ore in una determinata posizione, la parte è al sicuro dal rischio di fallimento a causa della fatica per le prime due ore di esposizione al carico. Il rapporto del danno cumulativo nell'area di interesse è 0,5 in questo caso. Il cedimento nella parte è previsto dopo le prime 2 ore di esposizione al particolare ambiente di vibrazione casuale.
Unità di tempo Disponibile per gli studi di fatica basati sui risultati dello studio dinamico lineare - di vibrazione casuale. Imposta le unità di tempo in: secondi, minuti, ore o giorni per la Vita (grafico Tempo prima del fallimento).
Danno Questo grafico mostra la percentuale di vita della struttura consumata dagli eventi di fatica definiti.
Danno (oltre la durata dell'evento)
  • Percentuale
  • Fattore
Per gli eventi di fatica basati sui risultati degli studi dinamici lineari - di vibrazione casuale, il rapporto del danno è calcolato sulla durata temporale dell'evento di caricamento casuale dato. Valori diversi per la durata del risultato di caricamento casuale hanno come risultato stime diverse per il fattore di danno della parte.
È possibile rappresentare graficamente il rapporto previsto del danno a causa della fatica come percentuale o fattore. Un fattore di danno pari 1,0 (100%) e superiore indica che può essere previsto il cedimento nella parte per la determinata durata temporale del carico casuale.
Fattore di carico
Mostra il fattore di sicurezza del carico per il cedimento dovuto alla fatica in ogni posizione. Un fattore di carico di 3,5 in una posizione indica che l'evento di fatica definito determinerà il cedimento dovuto alla fatica in questa posizione se tutti i carichi definiti per o studio statico vengono moltiplicati per 3,5.
Indicatore di biassialità Rappresenta il rapporto tra la sollecitazione principale alternata minore (ignorando la sollecitazione principale alternata più vicina allo zero) e la sollecitazione principale alternata maggiore. Un valore di -1,0 indica il taglio puro e un valore di 1,0 indica lo stato biassiale puro.
questo grafico consente di semplificare la determinazione del fattore di riduzione della resistenza a fatica per lo studio.
Proprietà
  Includi testo del titolo Include un titolo per il grafico.
  Associa grafico con orientamento di vista con nome Associare al grafico attivo un orientamento di vista predefinito.
Associa alla vista corrente Associa alla vista corrente con il grafico attivo.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Grafico della fatica
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
