Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager Grafico equazione risultati
Per gli studi statici, è possibile creare grafici dei risultati definiti con espressioni di equazione da variabili di risultati esistenti.
Per aprire il PropertyManager Grafico equazione risultati:
  1. Eseguire uno studio statico.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Risultati e scegliere Equazioni risultati.
Grafico equazione risultati è disponibile per gli studi statici, statici non lineari, dinamici non lineari, dinamici lineari, termici, di test di caduta, di creazione di sottomodelli e di recipienti in pressione. È possibile combinare solo i parametri dei risultati dello studio attivo.
Opzioni del grafico dell'equazione
  Testo titolo legenda Digitare il titolo della legenda di Grafico equazione risultati.
È possibile digitare unità personalizzate nel testo del titolo della legenda.
  Equazione risultati Visualizza l'equazione che guida il grafico dei risultati.
  Units Imposta il sistema di unità.
  Modifica equazione Apre l'editor di equazioni.
Selezionare Valori modi o Valori elementi per filtrare i parametri dei risultati.
Fare clic sulla casella Modifica equazione per attivare le funzioni accettabili e le variabili di sollecitazione, deformazione o spostamento.
Funzioni
Elenca le funzioni matematiche accettabili da utilizzare nell'equazione.
Sollecitazioni
Elenca i parametri di sollecitazione consentiti.
Deformazioni
Elenca i parametri di deformazione consentiti.
Spostamenti
Disponibile per i valori di nodi. Elenca i parametri di spostamento consentiti.
Termico
Disponibile per gli studi termici. Elenca i parametri termici consentiti.
Opzioni &avanzate
Faccia delle shell Disponibile solo per gli shell. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Superiore
Valori di sollecitazione totale (flessione + membrana) sulla faccia superiore. Per lo shell composito, Parte superiore indica la faccia superiore dello strato selezionato in Numero strato sotto Opzioni composito.
In basso
Valori di sollecitazione totale (flessione + membrana) sulla faccia inferiore. Per lo shell composito, Parte inferiore indica la faccia inferiore dello strato selezionato in Numero strato sotto Opzioni composito.
Membrana
Componente di sollecitazione della membrana
Flessione
Componente di sollecitazione di flessione
  Mostra grafico solo nelle entità selezionate Genera i grafici solo per le entità selezionate.
Opzioni composite
Disponibile solo per gli shell compositi.
  Massimo attraverso tutti gli strati Considera i valori di sollecitazione massima del Componente specificato (grafico di inviluppo) su tutti gli strati. Il programma comprende le facce Superiore e Inferiore durante la ricerca per il valore estremo attraverso tutti gli strati.
Numero strato Seleziona il numero strato per calcolare la sollecitazione. Questa opzione è non disponibile quando si seleziona Massimo su tutti gli strati.
Propriet
  Includi testo del titolo Include un titolo per il grafico.
  Associa grafico con orientamento di vista con nome Associa al grafico attivo un orientamento di vista predefinito.
Associa a vista corrente Associa alla vista corrente con il grafico attivo.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Grafico equazione risultati
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
