Collapse AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager Cinghia/Catena (Assiemi)
Per aprire il PropertyManager Cinghia/Catena:
Creare o modificare una funzione di assieme cinghia/catena.
Componenti della cinghia
PM_pulley_components_belt_chain.gif Componenti della puleggia Nell'area grafica, selezionare gli assi o le facce cilindriche dei componenti da includere nel sistema di cinghia e pulegge. È possibile selezionare:
  • Sposta in alto o Sposta in basso per cambiare l'ordine delle pulegge.
  • Capovolgi il lato della cinghia per capovolgere la cinghia in modo che passi sull'altro lato della puleggia.
È anche possibile fare clic sulla maniglia di manipolazione di una puleggia per capovolgere la cinghia. Video: Ribalta direzione cinghia
Diametro della puleggia selezionata Questo valore serve per calcolare la lunghezza della cinghia e stabilire la quantità di relazione relativa tra due pulegge adiacenti. Per default, viene visualizzato il diametro misurato della puleggia selezionata. Se si decide di ignorare il valore misurato, il valore immesso manualmente appare in grassetto. Per ripristinare il valore misurato, immettere 0.
Piano di ubicazione cinghia
Posizione del piano di schizzo della cinghia È possibile selezionare un vertice, un piano o una faccia piana per cambiare la posizione del piano di schizzo della cinghia.
Tutte le pulegge della funzione devono essere parallele. Il piano di schizzo della cinghia è normale rispetto agli assi della puleggia.
Proprietà
Lunghezza cinghia Visualizza la lunghezza della cinghia. Il software calcola la lunghezza in base alla posizione e al diametro delle pulegge. A scelta, fare clic su Fissa lunghezza per specificare la lunghezza della cinghia e regolare di conseguenza la posizione delle pulegge (di cui almeno una deve avere un grado di libertà appropriato).
Usa spessore cinghia Consente di specificare lo spessore della cinghia. La curva della cinghia avrà un offset dalle facce cilindriche delle pulegge pari a metà dello spessore specificato.
Vincola rotazioni
Le pulegge ruotano in moto reciproco. Video: Cinghia dell'assieme vincolata
Deselezionare l'opzione per sospendere gli accoppiamenti e poter riposizionare una puleggia senza provocare la rotazione delle altre. Video: Cinghia dell'assieme svincolata
Crea parte di cinghia Consente di creare automaticamente una nuova parte contenente lo schizzo della cinghia e aggiungerla all'assieme. Nel file della parte, utilizzare lo schizzo come percorso di sweep per creare il solido della cinghia. Se si cambiano le posizioni delle pulegge nell'assieme, lo schizzo aggiorna la parte della cinghia.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Cinghia/Catena (Assiemi)
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
