Per aprire il PropertyManager:
- inserire o selezionare una Vista del modello, una Vista predefinita o una Vista vuota in un disegno.
- Trascinare un modello con le viste di annotazione in un disegno.
Le proprietà disponibili dipendono dal tipo di vista selezionata.
Parte/Assieme da inserire
Selezionare un documento da Apri documenti o fare clic su Sfoglia.
Anteprima in miniatura
Visualizzare un'anteprima del modello selezionato in Apri documenti.
Opzioni
Avvia il comando in creazione del nuovo disegno.
Disponibile all'inserimento di un modello in un nuovo disegno. Il PropertyManager Vista del modello viene visualizzato quando si crea un nuovo disegno eccetto se si fa clic su Crea disegno dalla parte/assieme
Avvio automatico della vista proiettata
Consente di inserire le viste proiettate del modello dopo avere inserito la vista del modello.
Opzioni di importazione
Importa annotazioni
Selezionare Importa annotazioni per tutti i tipi di annotazioni selezionate da importare dalla parte referenziata o dai documenti di assieme. Selezionare le opzioni di importazione dell'annotazione: -
Annotazioni del progetto
Annotazioni DimXpert
Includi elementi dalle funzioni nascoste
Opzioni Configurazione di riferimento
Nome di configurazione
Consente di modificare le configurazioni di vista del disegno.
Seleziona i corpi
Consente di selezionare i corpi di una parte multicorpo per inclusione nella vista del disegno. Per le ripetizioni piatte di parti di lamiera multicorpo, è possibile utilizzare un corpo per vista.
Mostra in stato esploso o interruzione modello
In assiemi e parti multicorpo contenenti una vista esplosa o interruzione modello, scegliere se visualizzare una vista di disegno in stato esploso o interruzione modello. |
Rinomina configurazione
Solo per le ripetizioni piatte di lamiera.
Nuovo nome
Si può aggiornare il nome di configurazione della ripetizione piatta (che appare sotto il nome di configurazione del modello nel ConfigurationManager del modello stesso) che appare nella casella.
Aggiorna
Fare clic per aggiornare il nome della configurazione nel PropertyManager Vista del modello e nel ConfigurationManager del modello.
Orientamento
Crea viste multiple
Consente di scegliere più di una vista da inserire.
Orientamento della vista
Mostra gli orientamenti di vista standard del modello. -
Inizio
Frontale
Destra
Sinistra
Inferiore
Indietro
Isometrica
Vista dell'annotazione
Visualizza le viste dell'annotazione se create nel modello.
Altre funzioni
Visualizza altre viste come ad esempio Vista del modello corrente (se il modello è correntemente aperto), *Trimetrica e *Dimetrica.
Anteprima
(Disponibile quando Crea viste multiple è deselezionata). Mostra un'anteprima del modello all'inserimento di una vista. |
Stato di visualizzazione
Solo per gli assiemi. Selezionare uno stato di visualizzazione dell'assieme da posizionare nel disegno.
Lo stato di visualizzazione
nascondi/mostra
è supportato da tutti gli stili di visualizzazione. Gli altri stati di visualizzazione (
modalità di visualizzazione
colore
, ecc.) sono supportati solo da
Ombreggiato con bordi
e
Modalità ombreggiate
Visualizzazione ripetizione piatta
Angolo
Consente di visualizzare la vista di dettaglio ad un angolo specifico.
Inverti vista
Inverte la vista orizzontalmente.
Inserisci modello
Solo per Viste predefinite. Selezionare un modello dall'elenco in Parte/Assieme dei modelli aperti nella sessione di SOLIDWORKS o esistenti nel disegno, oppure fare clic su Sfoglia e selezionare un file di modello.
Stile di visualizzazione
Disponibile solo se Visualizza qualità per le viste nuove è impostato su Qualità bozza. Selezionare Alta qualità o Qualità bozza impostare la qualità di visualizzazione del modello.
Scala
Selezionare una scala per la vista di disegno.
Visualizzazione della filettatura cosmetica
Le impostazioni seguenti sovrascrivono l'opzione Visualizza filettatura cosmetica in .
Alta qualità
Visualizza caratteri di linea precisi e accorciature nelle filettature cosmetiche. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, Alta qualità mostra solo la porzione visibile (mostra precisamente ciò che è visibile e ciò che non lo è).
La prestazione del sistema è più lenta con le filettature cosmetiche di Alta qualità. Si consiglia di deselezionare questa opzione fino al termine del posizionamento di tutte le annotazioni.
Qualità bozza
Visualizza le filettature cosmetiche con meno dettagli. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, l'opzione Qualità bozza mostrerà l'intera funzione.
Salva vista come...
Espandere
Salva vista come per salvare una vista di disegno come un file
Dxf o
Dwg. È anche possibile trascinare il manipolatore del punto
per impostare l'origine nel file e fare clic su
Salva vista come DXF/DWG
. Impostare le opzioni nella finestra
Esporta solo geometria modello, le altre annotazioni di schizzo associate alla vista selezionata verranno ignorate.
