Nascondi Sommario
Controllo delle impostazioni della tabella degli spessori
È consentita una sola tabella spessori per parte di lamiera multicorpo. La tabella spessori è determinata dal primo corpo di lamiera creato nella parte.
Ogni corpo della parte può presentare uno spessore diverso dai valori presenti nella tabella.
Per controllare le impostazioni della tabella degli spessori:
  1. Nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella padre Lamiera FM_shm_sheetmetal_folder, quindi fare clic su Modifica funzione menu_Edit_Feature.gif.
  2. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Spessori lamiera:
    1. Selezionare Usa tabella spessori.
    2. In Seleziona Tabella , selezionare una tabella spessore o cercare la tabella.
    3. Selezionare Propaga tabella spessori alle funzioni lamiera dipendenti.
      L'opzione Propaga tabella spessori alle funzioni di lamiera dipendenti influisce sui corpi in lamiera per cui la Tolleranza di piegatura è impostata su Sovrascrivi parametri di default. Quando è deselezionata, l'opzione interessa solo i corpi di lamiera per cui l'opzione Sovrascrivi parametri di default è deselezionata.
  3. Per sovrascrivere l'impostazione della tabella degli spessori nella funzione di lamiera dipendente:
    1. Nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione Lamieran dipendente sotto la cartella padre e scegliere Modifica funzione menu_Edit_Feature.gif.
    2. Nel PropertyManager, in Spessori lamiera, selezionare o deselezionare Usa tabella spessori.
* Obbligatoria
Pagina:   Controllo delle impostazioni della tabella degli spessori
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
