Il Tipo di aspetto Gemma è una versione di Vetro ottimizzata per le gemme.
Parametri
| Continuo |
Alterna le proprietà a un lato e a due lati. |
| Color |
Imposta il colore dell'aspetto in luce bianca diffusa. |
| IOR (indice di rifrazione) |
Controlla il modo in cui gli aspetti con trasparenza piegano la luce che li attraversa. Incide indirettamente sulla riflettanza. Quando si utilizza una superficie senza spessore, lo IOR incide sulla riflettanza della superficie, ma non si verifica alcuna rifrazione della luce che la attraversa. Su una superficie con spessore, questo aspetto determina la rifrazione della luce nel momento in cui attraversa l'oggetto Solido. |
| Spessore (mm) |
Determina lo spessore desiderato della superficie simulata, rispetto al vetro solido nella realtà. |
| Rugosità |
Controlla la dimensione di evidenziatura nella luce riflessa. Più è ruvido l'aspetto, più diffusa risulterà l'evidenziatura (dimensioni maggiori e messa a fuoco ridotta), come nel caso del vetro congelato. |
| Numero di Abbe |
Imposta un colore fisso per l'aspetto. Questo colore non cambia a prescindere dalla luce sull'aspetto (l'aspetto non è ombreggiato). |
