Indice
Quando si utilizza il PropertyManager Inserisci componenti/Inizia assieme per aggiungere un componente a un assieme, è possibile selezionare una configurazione da un elenco.
I miglioramenti che facilitano la selezione del componente comprendono il nuovo strumento Seleziona componenti identici, i miglioramenti allo strumento Seleziona componenti per dimensione e migliori prestazioni quando si utilizza Visualizzazione assieme per selezionare un numero elevato di componenti.
È possibile copiare più componenti in un'unica operazione e mantenere gli accoppiamenti tra loro.
È possibile eseguire la specchiatura delle funzioni di assieme.
Quando si crea la ripetizione di un componente basata su serie, le istanze saltate nella ripetizione padre ora vengono elencate nel PropertyManager Basato su serie.
AssemblyXpert è stato rinominato Valutazione prestazioni. L'interfaccia utente è coerente con il nuovo strumento Valutazione prestazioni per i disegni.
Per le parti e gli assiemi, è possibile eliminare selettivamente funzioni e componenti sospesi in tutte le configurazioni del modello. È inoltre possibile eliminare selettivamente la geometria di riferimento e gli schizzi che non hanno riferimenti figlio nel modello.
È possibile rimuovere tutti gli aspetti da tutti i modelli all'interno di un assieme o di un sottoassieme.
È possibile modificare i nomi file dei componenti dall'albero di disegno di FeatureManager.
Quando si salva un assieme come parte multicorpo, si salva una maggiore quantità di dati interni. I dati aggiuntivi consentono di conservare gli accoppiamenti dell'assieme nella parte multicorpo. Questa operazione è utile quando si utilizza la parte multicorpo come una rappresentazione semplificata dell'assieme in un assieme di layout con livello più alto e si intendono apportare successivamente delle modifiche.
Ora è disponibile uno strumento separato per fissare temporaneamente i componenti del gruppo.
Un nuovo tasto di scelta rapida consente di visualizzare temporaneamente tutti i componenti nascosti e di selezionare quelli che si desidera visualizzare.
I miglioramenti di Treehouse comprendono la visualizzazione delle proprietà specifiche di configurazione, un'opzione per tenere i file esportati aperti nel software SOLIDWORKS e la creazione di nuovi file da quelli esistenti.
* Obbligatoria
Cordialmente,Il team della documentazione di SOLIDWORKS
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2016 SP05 Per disattivare la guida Web dall'interno di SOLIDWORKS e usare invece la guida locale, fare clic su ? > Usa la guida Web di SOLIDWORKS. Per segnalare i problemi riscontrati con l'interfaccia e la funzionalità di ricerca della guida Web, contattare il rappresentante del supporto locale. Per fornire un feedback su singoli argomenti della guida, usare il link "Feedback su questo argomento" nella pagina del singolo argomento.
