目次を表示しない
変数の編集ダイアログ ボックス(Edit Variables Dialog Box)
変数設定 (Set variables) ダイアログで、Dispatch アクションの実行時に評価する SOLIDWORKS PDM Dispatchg 変数を定義します。
このダイアログボックスを表示するには:
アクションの編集ダイアログボックスの変数をクリックするか、ユーザー定義変数 > 新規変数を選択します。
スクリプト内で変数を使用し、値を格納・操作します。 選択されたファイルの名前や、ファイルのデータ カードの値といった情報を保存しておく場合に便利です。 既定の変数やユーザー定義変数を組み合わせて変数を作成できます。 たとえば、変数 Release%Number%_%Rev%.pdf に設定されている場合、Release の値は変数 Number および Rev の値を評価することにより導き出されます。 たとえば、Number が 4 で Rev が 2 の場合、Release4_2.pdf に設定されます。
"%"記号で囲まれた変数は、文字列として構成されます。 たとえば、"%PathToSelectedFile%" は、Dispatch アクションが実行された時点で選択されているファイルのパスとファイル名を評価します。
変数設定 (Set variable) ダイアログに、作成した変数の種類によって異なる特定のフィールドのプロンプトが表示されます。 たとえば、種類が Static string の新しい変数を作成した場合、ラベルが(Value)のテキストフィールドが表示され、文字列値を入力するよう求められます。
変数(Variables)
すべてのユーザー定義変数の名前と情報を一覧表示します。
追加
新しいユーザー定義変数を追加します。
削除
既存のユーザー定義変数を削除します。
名前
ユーザー定義変数の名前を入力します。 この変数名は、%VersionValue%のように、%で囲むことにより参照されます。
既定のファイル変数と重複する名前を指定することはできません。
タイプ
使用する変数の種類を選択します。 選択された種類によって、さらに詳細に種類を設定するための異なるオプション フィールドが表示されます。
変数の値を入力します。 右矢印 をクリックし、既定の文字列関数、演算機能、および変数を選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   変数の編集ダイアログ ボックス(Edit Variables Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
