Expand SOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラSOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラ
Expand SOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラSOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラ
Collapse SOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツールSOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツール
Expand アドミニストレーション ツールの概要アドミニストレーション ツールの概要
Expand ローカル設定ローカル設定
Expand ボルトボルト
Expand アーカイブ サーバーアーカイブ サーバー
Expand   SOLIDWORKS PDM アドイン SOLIDWORKS PDM アドイン
Expand Dispatch Dispatch
Expand 部品表部品表
Expand データ カードデータ カード
Expand カード リストカード リスト
Expand カテゴリカテゴリ
Expand 列
Expand ファイルの種類ファイルの種類
Expand データのインポートとエクスポートデータのインポートとエクスポート
Expand ボルトのインデックスの作成ボルトのインデックスの作成
Expand アイテムアイテム
Expand  SolidNetWorkライセンスのインストールと設定 SolidNetWorkライセンスのインストールと設定
Expand メッセージ システムメッセージ システム
Expand リビジョン番号リビジョン番号
Expand シリアル番号シリアル番号
Expand  タスク タスク
Collapse テンプレートテンプレート
Expand ユーザー と グループユーザー と グループ
Expand 変数変数
Expand ワークフローワークフロー
Expand Web サーバーのアドミニストレーションWeb サーバーのアドミニストレーション
Expand データベース サーバーデータベース サーバー
Expand その他その他
Expand SOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
新規ファイル ダイアログ ボックス(New File Dialog Box)
テンプレートから作成するファイルを定義するには、New Fileダイアログ ボックスを使用します。
このダイアログボックスを表示するには:
テンプレート ウィザードのファイルとフォルダ(Files and Folders)画面で、 をクリックしてからテンプレート ファイルを選択します。
テンプレートのソース ファイル
ソース ファイルを選択するには、参照(Browse)をクリックしてソース ファイルを選択してから、開く(Open)をクリックします。
ファイル名
テンプレートから作成するファイルの名前を入力します。 テンプレート変数をファイル名に含めるには、 をクリックして 変数の作成 を選択します。
必ずファイル拡張子を指定してください。 通常は、ソース ファイルと同じものになります。
ファイル作成時にファイルデータカードを表示(Show file data card when file is created)
ユーザーがテンプレートを実行すると、ファイル データ カード ダイアログ ボックスが表示されます。 その後、ユーザーはファイルの名前や変数値を変更できます。 ファイルはカード ダイアログから開くまたは作成することができます。 デフォルトカードページ(Default card page)を選択します。
ファイルの変数を拡張(Expand variables in the file too)
SOLIDWORKS PDM はファイルがテンプレートから作成されるとスキャンし、認識されたすべての変数(%variable_name%)を対応する値に置き換えます。
たとえば、author変数がログイン中のユーザー名と関連付けられていて、ソース ファイルに以下の行が含まれているとします:
   Author of this file: %author%
新しい行は以下のようになります:
   Author of this file: Smith
(ログイン中のユーザーがSmithの場合)
このオプションはASCIIファイルでのみ使用してください。ほとんどのバイナリ ファイルにはハードコードされたオフセットやチェックサムが含まれている可能性があるため、変数の置き換えは使用できません。
コピーしないでソースファイルを共有(Share the file from the source instead of copying it)
ソース ファイルはコピーされずに共有されます。共有ファイルへの変更は、ボルト内でファイルを参照するすべての場所に反映されます。
標準のシリアル番号作成を無効にする(Disable standard serial number generation)
作成したファイルのファイル データ カードにデフォルト値としてシリアル番号があるとき、この同じシリアル番号をテンプレート変数を使用して割り当てる場合は、このオプションを選択します。このオプションを選択しないと、このシリアル番号はデフォルト値とテンプレート値の両方に対して生成され、番号が飛んでしまいます。
次のコメントを使ってファイルをチェックイン(Check in the file using the following comment)
ファイルのチェックイン コメントを入力します。 ファイルは、ユーザーがテンプレートを実行すると自動的にチェックインされます。 デフォルト コメントは、テンプレートマネージャーによってチェックイン(Checked in by the template manager)です。
ファイルデータカードにこれらの変数をコピー(Copy these variables to the file data card)
新しいファイルのファイル データ カード変数に自動的に書き込むテンプレート変数値を選択します。 たとえば、テンプレート変数Document IDの値を、ファイル データ カードDest. doc. IDにコピーすることができます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   新規ファイル ダイアログ ボックス(New File Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
