目次を表示しない
Windows Search の設定
Windows Search を使用するように SOLIDWORKS PDM Professional コンテンツ検索を設定するには、Windows Search サービスをインストールし、アーカイブ フォルダのパスをインデックス設定に追加し、ファイル ボルトのアーカイブのインデックスを作成します。
Windows Search を設定するには:
  1. アドミニストレーション ツールで、インデックス設定を更新することができます(Can update index settings)権限を持つ SOLIDWORKS PDM ユーザーとして、インデックス作成されるファイル ボルトにログインします。
  2. インデックス(Indexing)を右クリックし、開く(Open)をクリックします。
  3. インデックスの設定(Indexing Settings)ダイアログ ボックスで、ファイル ボルト アーカイブのインデックス作成(Index File Vault Archives)を選択します。
  4. ファイル ボルト インデックス方式の選択(Select the File Vault Indexing Method)Windows Search を選択します。
  5. アーカイブの場所(Archive Locations)で、アーカイブ パスをダブルクリックしてインデックスの位置を構成します。
  6. ファイル ボルト アーカイブ フォルダのパスを編集(Edit File Vault Archive Folder Path)ダイアログ ボックスで、SQL Server のファイル ボルト アーカイブ フォルダのパスを入力します。
    • アーカイブ サーバーが SQL Server と異なるマシン上にある場合は、アーカイブ フォルダ シェアへの UNC パスを入力します。
    • アーカイブ フォルダは、アーカイブ サーバー マシン上でローカルに接続されているストレージまたは SAN ストレージからのみアクセス可能である必要があります。
  7. OK を2回クリックします。
    詳細については、「SOLIDWORKS PDM Installation Guide」の 『Windows Search サービスのインストール』を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Windows Search の設定
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
