ようこそ
次へ(Next)をクリックします。
ボルト タイプを選択
SOLIDWORKS PDM Standard ボルト(SOLIDWORKS PDM Standard Vault)または SOLIDWORKS PDM Professional ボルト(SOLIDWORKS PDM Professional Vault)を選択します。 この画面は SOLIDWORKS PDM Professional でのみ表示されます。
ボルト名を選んでください
新しいボルトの名前と説明を入力します。
ボルト ルートの選択
ボルト ルート フォルダで、ボルト アーカイブを保存するルート フォルダを選択します。
デフォルトのルート フォルダは、Archivesです。
データベースを選択
ボルト データベースには、ボルトに格納されるファイルや処理に関する情報が含まれます。
データベース サーバーを選択で、ボルト データベースをホストする SQL Server Express を選択または入力します。 Standard ボルト データベースは SQL Server Express でホストする必要があります。
データベース名(Database name)を入力します。
次のいずれかの場合、SQL ログイン ダイアログ ボックスが表示されます。 - 保存されている SQL ログインに十分な権限がない
- SQL サーバーでユーザーが無効である
- ユーザー名またはパスワードが無効である
十分な権限を持つ、 sa などのSQLユーザーを指定してください。
ボルト用のライセンス サーバー
SolidNetWork License Server のアドレスを次の形式で入力します: port@SNLServerName。
SOLIDWORKS PDM Standard ボルト用には、Standard ボルトのライセンスをアクティブ化したサーバーの名前を追加します。
SOLIDWORKS PDM Professional ボルト用には、Professional ボルトのライセンスをアクティブ化したサーバーの名前を追加します。
地域の設定を選択
adminユーザを作成
以下のいずれかを行います。 -
このアーカイブサーバーのデフォルト 'admin' パスワードを使用(Use the default 'admin' password for this archive server)を選択します。
アーカイブ サーバーのインストール時に定義したAdminユーザーのパスワードが、ボルトのadminユーザーに対して使用されます。
- このオプションをクリアして、パスワードの入力と確認を行います。
このログインは、新しいボルトのボルト固有adminログイン設定にセットされます。
ボルトを設定
下のいずれかを行います:
管理者エクスポート ファイル(*.cex)に基づくコンフィギュレーションを使用
ボルトで使用する設定を含んだ.cexファイル(別のボルトからエクスポートしたボルト設定等)を参照します。
.cex ファイルを Standard ボルトで使用するためにインポートした場合、Standard に固有のフィーチャーがインポートされます。 Standard でサポートされない要素を含む機能はインポートされません。
定義済みのコンフィギュレーションを使用
次のいずれかを選択してください:
空
ファイルのないデータ フォルダを作成します。これにより、データ カードやワークフローなどのインポートや作成がより簡単になります。
デフォルト
以前のバージョンの SOLIDWORKS PDM でインストールされたデータ セットをインストールします。
クイック スタート
事前定義済みのグループと権限を含む単純なデータ セットをインストールします。初めて SOLIDWORKS PDM をインストールする企業が本稼動環境で簡単にソフトウェアを使用できます。
コンフィギュレーションの詳細を選択
ボルトを設定 画面での選択内容で、この画面の表示内容が決定します。
- 管理者エクスポート ファイルに基づくコンフィギュレーションの使用を選択した場合には、この画面は表示されません。
デフォルト オプションを選択した場合には、次のオプションが表示されます。 オプション名をクリックすると、説明が表示されます。
アドイン(SOLIDWORKS PDM Professional)
タスク実行(Task Execution)の下にある変換(Convert)や印刷(Print)を選択すると、SWTaskAddinがボルトに追加されます。部品表
標準BOM(Bill of Materials)
- 標準BOM(Bill of Materials)
- 溶接BOM(Bill of Materials)
- 溶接カット リスト
カード
SOLIDWORKS PDM Professional 用のファイルおよびフォルダ データ カード - Adobe Acrobat
- AutoCAD
- Autodesk Inventor
- ビットマップ イメージ
- CAL
- デフォルト フォルダ カード
- Microsoft Office
- MP3
- Pro/ENGINEER
Pro/Engineer Connector 個別のインストレーションが必要です。
- SolidEdge
- SOLIDWORKS
- テキスト ファイル
- XML
カード
SOLIDWORKS PDM Standard 用のファイルおよびフォルダ データ カード - AutoCAD
- デフォルト フォルダ カード
- Microsoft Office
- SOLIDWORKS
- テキスト ファイル
アイテム(SOLIDWORKS PDM Professional)
- アイテム検索カードを含むアイテムのサポート
検索サポート
ボルトの検索時にユーザーに対して表示
- 完全ファイル検索
Standard でサポートされるアイテムのみが利用可能です。
- ユーザー検索
タスク実行(サーバー側アドイン)(SOLIDWORKS PDM Professional)
SWTaskAddin.dll で利用可能なタスク
空 を選択した場合は、いかなるデータ オプションもボルトにインストールされず、ユーザーが作成した .cex ファイルのインポートが迅速に行えます。
クイック スタート (SOLIDWORKS Quick Start) を選択した場合には、基本的な SOLIDWORKS 環境向けに用意された次のオプションがインストールされます。
部品表
- 溶接カット リスト
カード
- デフォルト フォルダ カード
- SOLIDWORKS
すべての SOLIDWORKS ファイルに使用する単一のカードです。
検索サポート
ボルトの検索時にユーザーに対して表示
情報の確認
ボルト パラメータを確認して完了(Finish)をクリックします。
完了
閉じるをクリックします。
