お気に入りの検索(SOLIDWORKS PDM Professional のみ) |
SOLIDWORKS PDM 検索ツールで選択したお気に入りの検索を開きます。 |
SOLIDWORKS PDM 検索(SOLIDWORKS PDM Professional のみ) |
SOLIDWORKS PDM 検索ツールの検索フォームに基づいて、検索を開くことができます。 SOLIDWORKS で用意されている検索フォームは、以下のとおりです:
完全検索(Complete Search): ファイルを検索するために属性を選択するタブを表示します。
アイテム完全検索(Item Complete Search): アイテムを検索するために属性を選択するタブを表示します。
アイテム プロパティ検索(Item Property Search): アイテム データカード プロパティを検索します。
アイテム クイック検索(Item Quick Search): 一般アイテム フィールドを使用して検索をフィルターします。
ユーザー検索(Show Users): ユーザーを検索します。 ログインしている、またはしていないユーザーを指定します。
Windows エクスプローラから、ファイルまたはフォルダによる検索にアクセスすることもできます。 これらには、 完全検索またはアドミニストレーターが作成したその他のファイルまたはフォルダによる検索が含まれます。 検索を開く
SOLIDWORKS PDM メニュー バーをクリックします)。
アイテム エクスプローラがインストールされていて、アイテムがボルトで有効である場合にのみ、アイテムによる検索が利用可能です。 アイテムによる検索は、検索ツールからのみ利用可能です。
通知
次へ通知を設定:
ユーザー(A Colleague): 指定された同僚に書いたメッセージをすぐに送ります。
ファイルをチェックアウトしたユーザー(User who has checked out file): ファイルをチェックアウトしたユーザーに書いたメッセージをすぐに送ります。
チェックアウトされた時(Me when checked out): 選択されたファイルがチェックアウトされるとき、メッセージの送信を引き起こします。
チェックインされた時: 選択されたファイルがチェックインされるとき、メッセージの送信を引き起こします。
ステータスに入った時(Me when state enters): 選択されたファイルが指定されたステータスに入ったとき、メッセージの送信を引き起こします。
ステータスを出た時(Me when state leaves): 選択されたファイルが指定されたステータスを出た時、メッセージの送信を引き起こします。
自分宛て(Me When) 選択したファイルまたはフォルダの通知を指定できるように、ファイルまたはフォルダ通知ダイアログ ボックスが開きます。
マイ通知(My Notifications): ファイルおよびフォルダ通知を管理できるように、通知エディタを起動します。
受信トレイ
通知を見ることができる受信トレイ(Inbox)を開きます。 |
アクションの管理(SOLIDWORKS PDM Professional のみ) |
アドミニストレーターは、SOLIDWORKS PDM Professional ディスパッチ コマンドの構成を設定することにより、SOLIDWORKS PDM タスクおよびプロセスを自動化することができます。ディスパッチがインストールされ、SOLIDWORKS PDM Professional のインストールで作成された Admin ユーザーとしてログインしている場合、 アクションの管理が表示されます。
SOLIDWORKS PDM アドミニストレーション ツール ヘルプ:ディスパッチを参照してください。 |
ツリーをコピー(Copy Tree)
コピーツリー機能を開始します。
コピーツリー(Copy Tree)は、オリジナルと無関係な 2 番目のインスタンスを作成するために、すべての参照を含めて、選択されたファイルをコピーすることができます。
ローカル キャッシュをクリア
ローカル ボルト ビューから、キャッシュされているファイルを削除します。 |
オフラインで作業
ファイルボルトに接続されていない場合、オフラインのローカル キャッシュで作業することができます。 |
レポート ジェネレータ(SOLIDWORKS PDM Professional のみ) |
ファイル情報から詳細なレポートを作成し、保存して、印刷することができます。 |
管理
SOLIDWORKS PDM ボルトのすべての管理タスクを管理することができます。 |
参照を更新
デザイン通りに壊れた参照を直すことができます。 |
