目次を表示しない
リビジョン増加ダイアログボックス(Increment Revision Dialog Box)
[リビジョンの増加] ダイアログ ボックスを使用して、アイテムまたはファイルにリビジョン番号を手動で割り当てることができます。
リビジョンの増加 (Increment Revision) ダイアログ ボックスを表示するには次のいずれかを実行します:
  • アイテムまたはファイルを選択し、リビジョンの増加 (ツールバー)をクリックします。
  • アイテムまたはファイルを右クリックし、リビジョンの増加 を選択します。
アイテム、またはファイルは、承認(Approved)ステータスであり、(デフォルトワークフローを使用している場合)チェックインされていなければなりません。
ツールバー ボタン
ツールバー ボタンからアクセスするコマンドのいくつかは、ショートカット メニューからも利用できます。
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning 次の警告/前の警告 警告が 警告 (Warnings) 列にある場合にのみ表示されます。
リスト内で、警告が発生している前のファイルまたはアイテムから警告が発生している次のファイルまたはアイテムにフォーカスを変更します。
階層が折りたたまれていて、参照ファイルに警告がある場合、警告アイコンをクリックすると階層が展開されます。
Contains_show_one_or_all_levels レベル ファイルまたはアイテム階層全体(すべてのレベルを表示)またはトップ レベルのファイルまたはアイテム階層のみ(トップ レベルのみ)のファイル参照が表示されます。
デフォルトでは、最後に使用した設定になります。
ファイル名列の EPDM_expanded_arrow コントロールと EPDM_collapsed_arrow コントロールを使用して階層の展開または折りたたみを行うこともできます。
SLW_select_files.gif ファイルの選択 ファイルの選択ダイアログ ボックスを開きます。ここでは、ワイルドカード パターンを指定してアイテムを選択できます。
SLW_open_file_list.gif ファイル リストを開く すべて開く(Open All): Microsoft Excel でファイルのリストを開きます。
表示を開く(Open Visible): Microsoft Excel で表示ファイルのリストを開きます。
SLW_save_files.gif ファイル リストを保存(Save File List) すべてをエクスポート(Export All): すべてのファイルのリストをカンマ区切りの .txt ファイルとしてエクスポートします。
表示をエクスポート(Export Visible): 表示ファイルのリストをカンマ区切りの .txt ファイルとしてエクスポートします。
アイテム リスト
表示される列を変更するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、表示する列を選択するか、非表示にする列を選択解除します。
列の見出しをクリックして、テーブルのデフォルト列とユーザー定義列を昇順、降順、またはデフォルトの順序で並べ替えることができます。 列の並べ替えは、大きなデータセットで役立ちます。 列を昇順または降順に並べ替える場合、列は緑でハイライトされ、矢印が表示されます。 テーブルで列を並べ替えると、SOLIDWORKS PDM によってファイル構造階層が除去されます。 並べ替えにより、ツリー ラインを表示(Show Tree Lines)参照選択コントロールを表示(Show Reference Selection Control)がオフになります。
ファイル名
アイテム ID、またはファイル名を表示します。
警告
期待される操作結果:
情報(info) 追加のステータス情報です。
EPDM_warningTriangle 警告(warning) 警告ステータスがあります。 管理者はどの警告が操作をブロックするかを設定することができます。
エラー(error) 操作はブロックされます。
警告が発生しているファイルまたはアイテムをすばやく探し出すには、次の警告 EPDM_next_warning および 前の警告 EPDM_previous_warning ツールバー ボタンを使用するか、数値キーパッドで Ctrl キーを押しながら上矢印キーまたは下矢印キーを押します。
リビジョンを増加
リビジョン番号を増加させるために選択します。
Version
ボルトでのアイテム、またはファイルの最新バージョン番号です。
チェックアウト設定者
アイテムまたはファイルをチェックアウトしたユーザーを表示します。 リビジョン番号を増加させるためには、アイテム、またはファイルがチェックインされていなくてはなりません。
ユーザー名にポインタを合わせると、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイル数、ユーザーに電子メールを送信するためのリンクなどのユーザー情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。
見つかった場所
アイテムを含むボルトフォルダ、またはファイルです。
リビジョン
現在のリビジョン番号です。
次のリビジョン
新しいリビジョン番号がこの操作で作成されます。
ステータス(State)
アイテム、またはファイルの、編集中(Under Editing)または承認待ち(Waiting for approval)などのワークフロー ステータスです。
ショートカット メニューのオプション
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
列(Columns) 列を追加するか、あるいは削除できます。
すべて選択(Select All) すべてのファイルまたはアイテムを選択し、1 回のキー入力のみでリビジョンの増加列を選択または選択解除できます。
ファイルの選択 ワイルドカードを指定してファイルのグループを選択することができるダイアログ ボックスを表示します。 その後、1 回のキー入力のみでリビジョンを増加列のファイルを選択または選択解除できます。
ツリー ラインを表示 ファイル名 列にツリー ラインを追加します。
サムネイル プレビュー サイズの変更(Change Thumbnail Preview Size) サムネイル プレビューのサイズを小(Small)中(Medium)、または大(Large)として変更します。 デフォルトでは、中(Medium)が選択されています。
1 つのテーブルでサイズを選択すると、SOLIDWORKS PDM によって、該当するテーブルとタブに同じサイズが設定されます。 中(Medium)または大(Large)を選択した場合、SOLIDWORKS 以外のファイルのサムネイル プレビューがクリアではないことがあります。
すべてのファイルのリビジョンを増加 リビジョンの増加列のすべてのファイルまたはアイテムを選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   リビジョン増加ダイアログボックス(Increment Revision Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
