Expand はじめにはじめに
Collapse 管理管理
Collapse SOLIDWORKS インストレーションおよびアドミニストレーション ガイドSOLIDWORKS インストレーションおよびアドミニストレーション ガイド
Expand SOLIDWORKS 製品のアクティベーションSOLIDWORKS 製品のアクティベーション
設定のコピー ウィザード
SOLIDWORKS ServicePack
Expand SOLIDWORKS CAD Admin Dashboard SOLIDWORKS CAD Admin Dashboard
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
アドミニストレーティブ イメージのオプション設定(Administrative Image Option Settings)
オプション エディタで各クライアントやグループのオプション設定(シリアル番号、クライアント インストレーション オプション、インストールするソフトウェア コンポーネント、ツールボックスの場所などを含む)を指定できます。
シリアル番号(Serial Numbers)
クライアント マシンにインストールされる製品のシリアル番号を入力します。
SOLIDWORKS 製品を購入するには複数の方法があるため、一部のシリアル番号は複数の製品に対応している場合があります。 たとえば、 SOLIDWORKS シリアル番号は、個々の SOLIDWORKS Simulation シリアル番号を入力しないで SOLIDWORKS Simulation のインストールを可能にします。 また、一部の製品はシリアル番号を必要としません。 シリアル番号に関する質問は、お客様の代理店までご連絡ください。
ライセンス管理を SolidNetWork ライセンスを用いて行っている場合:
  • 最初のシリアル番号フィールドにSolidNetWorkのシリアル番号を入力します。
  • SNLサーバー ポート@サーバー フィールドに SolidNetWork License Manager のサーバー名とポートを nnnnn@サーバー名 の形式で入力します。 複数のエントリはセミコロンにより区切ってください。
SolidNetWork ライセンスの詳細は、SolidNetWork ライセンスのインストールと設定(Installing and Configuring SolidNetWork Licensing)を参照してください。
クライアント インストレーション オプション(Client Installation Options)
メジャー バージョンのクライアント インストールどの方法で行いますか? クライアントのインストールでは、インストール済みの古いメジャー バージョンの取り扱い方法を指定できます:
  • 既存のメジャー バージョン(存在する場合)をアップグレードします。
    インストール済みの古いメジャー バージョンを新しいバージョンのインストールで置き換えるには、このオプションを指定します。
  • 新規メジャー バージョンを作成します。
    インストール済みの古いメジャー バージョンを保持したまま、新しいメジャー バージョンをインストールするには、このオプションを指定します。 新しいバージョンのインストール先を指定するには、参照(Browse)をクリックします。
新しいメジャー バージョンをインストールする前に、最も最新の前のバージョンをアンイストールしますか? インストール済みの古いメジャー バージョンをアンインストールするかどうかを指定できます:
  • いいえ、最初にアンインストールしません:
    古いメジャー バージョンを保持する場合に選択します。
  • はい、カスタム アンインストールを実行します:
    次のアイテムを削除する場合に選択します: プログラム ファイルとフォルダレジストリ エントリデータ ファイルとフォルダ
SOLIDWORKS 設定をどのように適用しますか? クライアントのインストールでは、SOLIDWORKS の設定をクライアント マシンの SOLIDWORKS 設定と設定のコピー ウィザードからエクスポートされた SOLIDWORKS 設定のどちらに基づいて行うかを指定できます。 設定のコピーウィザードは、システムの設定を保存、回復、またユーザーやコンピュータ、プロファイルへと伝播します。
設定のコピー ウィザード は、SOLIDWORKS ソフトウェアの ツール > 設定の保存/復元 から、または スタート > すべてのプログラム > SOLIDWORKS バージョン > SOLIDWORKS ツール (SOLIDWORKS Tools) > 設定のコピー ウィザード をクリックして起動できます。
ツール(Tools) > 設定の保存/回復(Save/Restore Settings)を選択すると、設定のコピー ウィザード(Copy Settings Wizard)が特別なモードで実行し、SOLIDWORKS ソフトウェアが稼働したまま、現在のユーザー設定を保存または回復できます。
  • 現在の設定(存在する場合は)を使用するか、SOLIDWORKS デフォルト設定を使用します。
    クライアント マシンに定義済みの SOLIDWORKS 設定が存在する場合は、それらを維持します。 (クライアントで特に定義されていない設定に対しては、デフォルトの SOLIDWORKS 設定が使用されます。)
  • 設定のコピー ウィザードで出力した設定ファイルを使用します。
    本オプションを選択すると、設定のコピー ウィザードの既存ファイルを用いてオプションを設定できます。 (一般的に、ファイル名は solidworkssettings.sldreg です。)参照をクリックして既存の設定ファイルを見つけるか、新規作成をクリックして設定のコピー ウィザードを開始し、新しい設定ファイルを作成します。
    詳細は SOLIDWORKS ヘルプを参照してください。
クライアント インストレーションはどの方法でアクティブ化しますか? ライセンスのアクティブ化は、インストール後に自動で完了するか、あるいはユーザーが手動で行うかを選択することが可能です。
自動的な製品のアクティブ化を指定した場合、インストレーション後にクライアントが初めて SOLIDWORKS を実行する際、共有ネットワーク上にアドミニストレーティブ イメージが準備されている必要があります。 アドミニストレーティブ イメージからインストールしたクライアントがアドミニストレーティブ イメージにアクセスできない場合、クライアントは自動的に製品をアクティブ化することができません。 SOLIDWORKS 製品を手動でアクティブ化しない限り、SOLIDWORKS を実行することができません。
  • 各クライアント インストレーションが完了した時点で自動的にアクティベーションを行います。
    オプションを選択すると、アクティベーションは SOLIDWORKS 製品アクティベーション ファイルを使用して自動的に実行されます。 (一般的に、ファイル名は AutoActivation.xml です。) 参照 をクリックして既存のアクティベーション ファイルを見つけるか、新規作成 をクリックして SOLIDWORKS 製品アクティベーションを開始し、新しいアクティベーション ファイルを作成します。
  • 自動的にアクティブ化しません。
    オプションを選択すると、製品は自動的にアクティブ化されません。 クライアントは、インストレーション後に製品をアクティブ化します。
アドミニストレーティブ オプション(Administrative Options)
各インストレーションに対して診断ログ ファイルを作成します。 クライアントのインストールでは、インストール時に発生した問題のトラブルシューティングに利用可能な診断ログを作成できます。 このログを作成すると、クライアントのインストール速度が遅くなります。
別ユーザーとしてインストレーションを実行。 ユーザー アカウント制御(UAC)が無効になっている場合のみ、クライアントのインストールは異なるユーザーで実行できます。 本オプションは、個別のユーザーが使用中のマシンで SOLIDWORKS 製品のインストールに必要なローカル管理権限を持っていない場合に有効な場合があります。
クライアントが管理権限を持っていない場合、展開とインストールは別の方法で実行できます。 オプション エディタからのインストレーションの展開(Deploying Installations from the Option Editor)を参照してください。
インストレーションの前後に実行するプログラム。 クライアントのインストール前後におけるユーザー定義プログラムの実行を指定できます。
クライアントは SOLIDWORKS ユーザー パフォーマンス フィードバック プログラムに参加しますか? クライアント マシンの SOLIDWORKS ユーザー パフォーマンス フィードバック プログラムへの参加を指定できます。 パフォーマンス インフォメーションが、製品改善の手助けの為に SOLIDWORKS Corporation に送られます。 このプロセスでは透明性と機密情報が確保されます。 詳細は、Customer Experience Improvement Program Web サイトを参照してください。
インスレーションの前にプログラムを作動 (Run a Program Before Installation) オプションおよび インスレーションの後にプログラムを作動 (Run a Program After Installation) オプション
これらのオプションを使用すると、SOLIDWORKS を展開する前または後に他のインストール プログラムまたはスクリプト(例: Microsoft Office をインストールするスクリプト)をクライアント マシンで実行できます。
Windows 8 クライアント マシンに自動的に展開する場合は、これらのオプションの使用に関する制限があります。 いずれかのオプションを使用して、ユーザー インタフェースを表示するインストール プログラムまたはスクリプト(例: ダイアログ ボックスを表示するスクリプト)を展開した場合、失敗が生じます。 SOLIDWORKS の自動展開が実行されても、SOLIDWORKS がターゲット マシンにインストールされません。 この制限は、Windows 7 クライアント マシンでは発生しません。
インスレーションの前にプログラムを作動 (Run a program before installation) オプションと インスレーションの後にプログラムを作動 (Run a program after installation) オプションを使用するには、サイレント モードでインストール可能なプログラムのみを選択する必要があります。
インストールするソフトウェア
インストールする SOLIDWORKS 製品は指定することが可能です。
  • クライアントのインストール中にインストールされる製品コンポーネントを指定するには、コンポーネントの隣にあるチェックボックスを選択します。
  • チェックボックスの選択を解除すると、そのコンポーネントはインストールされません。
  • コンポーネント内にサブコンポーネントがある場合には、コンポーネントの隣に + アイコンが表示されます。 利用可能なサブコンポーネントを確認するには、+ アイコンをクリックしてください。
  • コンポーネントが展開されサブコンポーネントが表示されている場合は、コンポーネントの隣に - アイコンが表示されます。 サブコンポーネントへの展開を解除するには、- アイコンをクリックしてください。
言語 はインストールされる言語を SOLIDWORKS 製品でのみ限定します。 その他の製品のインストレーションは影響されません。 たとえば、eDrawings ®、SOLIDWORKS Workgroup PDM、SOLIDWORKS Explorer ではすべての言語版がインストールされます。
Toolbox オプション
クライアントのインストールに対しては、サポートする規格とデフォルトの Toolbox の場所を指定することが可能です。
Toolboxへのアクセスはネットワーク上のフォルダを、UNCパス、共有フォルダ、共通のネットワーク ドライブ指定等を用い、複数のユーザーで共有することが一般的です。
該当する場所に古いメジャー バージョンのToolboxが存在する場合は、クライアントのインストール時に新しいメジャー バージョンのToolboxにアップグレードされます。 このファイルは、古いメジャー バージョンの SOLIDWORKS との互換性を持ちません。
一部のユーザーが古いバージョンの SOLIDWORKS を継続使用する場合等、そのバージョン用の Toolbox を保持したい場合には、新しいバージョンにアップグレードするための Toolbox 用に異なるネットワーク ロケーションを指定する必要があります。
SOLIDWORKS Toolbox の管理に関する詳細は、SOLIDWORKS ヘルプToolbox 情報を参照してください。
SOLIDWORKS PDM Client オプション
SOLIDWORKS PDM のクライアントとアドインを配布する際に、次のオプションを選択できます:
  • PDM 製品のタイプ
  • PDM クライアントの種類
  • フィーチャー
これらのクライアントやアドインの詳細については、SOLIDWORKS PDM のセクションを参照してください。
Electrical オプション
SOLIDWORKS Electrical の管理コンポーネントに次のパラメータを指定できます。
  • データ パス
  • Collaborative Server マシン名とポート番号
  • SQL Server マシン名とパスワード
これらのコンポーネントの詳細については、SOLIDWORKS Electrical を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   アドミニストレーティブ イメージのオプション設定(Administrative Image Option Settings)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
