目次を表示しない
インポート、またはデータ点をマニュアルで入力してプロファイルを定義(Defining Profiles by Importing or Manually Entering Data Points)
Function Builderから、時間関数、または、サイクル角度の補間例から、モーター、または 力 プロファイルを定義することができます。
いくつかの Function Builder オプションは、アニメーション、または ベーシック モーション スタディ タイプでは使用できません。
  1. モーター または PropertyManager から、タイプ で、データ ポイント をクリックします。
  2. 独立変数を選択します:
    • 時間
    • サイクル角度
    独立変数はそれぞれの関数のために水平軸を定義します。
  3. 関数の を選択:
    • 変位(Displacement)
    • 速度(Velocity)
    • 加速度
    モーション解析 タイプ スタディのパス合致モーターで、次から選択します:
    • パスに沿った距離
    • 正接方向速度
    • 正接方向加速度
  4. 補間タイプ(Interpolation type)を選択します。
    • 直線
    • Cubic スプライン(Cubic Spline)
    • Akima スプライン(Akima Spline)
  5. データのインポート (Import Data) をクリックし、カンマで区切られたファイルで 2 列の関数データを含んでいる .txt または .csv ファイルを選択します。
    各行の最初のエントリは、独立変数を定義し、2番目のエントリは、対応する独立変数の値を定義します。
  6. 個別のデータ点を追加するには、クリックで行追加(Click to add row) を選択し、個別の変数と値のデータを入力します。
  7. インポートされたデータセットに中間のデータ点を入力するには:
    1. テーブルのファイル データ行を右クリックし、展開 をクリックします。
      このステップを取り消すことはできません。
    2. 成功した中間点のデータセットの中の点の行を右クリックし、行を上に挿入 (Insert Row Above) をクリックします。
    3. 新しい行に中間点のデータを入力します。
    モータープロファイルでは、変位、速度、加速度と反射運動を Function Builder 内で表示できます。 力 プロファイルでは、力 プロファイルのプロットを表示することができます。
  8. OK をクリックします。
    OK をクリックする前に、このモデルのために他のモーター、または力を定義するために機能をアクセス可能にします (Make function available to define other motors or forces for this model) を選択でき、関数の 名前 を入力します。 関数名が PropertyManager に表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   インポート、またはデータ点をマニュアルで入力してプロファイルを定義(Defining Profiles by Importing or Manually Entering Data Points)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
