目次を表示しない
数式からプロファイルを定義(Defining Profiles from Mathematical Expressions)
Function Builder から、時間関数、既存の結果、サイクル角度の組み合わされた式からモーター、または力のプロファイルを定義することができます。
いくつかの Function Builder オプションは、アニメーション、または ベーシック モーション スタディ タイプでは使用できません。
  1. モーター または PropertyManager から、タイプ で、方程式 をクリックします。
  2. 関数の を選択:
    • 変位(Displacement)
    • 速度(Velocity)
    • 加速度
    モーション解析 タイプ スタディのパス合致モーターで、次から選択します:
    • パスに沿った距離
    • 正接方向速度
    • 正接方向加速度
  3. 式の定義 領域で関数を入力するか、式の要素 リストからの選択により関数を入力します。
    • 数学的関数
    • 変数と定数
    • Motion Study 結果
    式の定義 領域の右下のコーナーには、式の有効性が表示されます。
    通常の数学演算子で数式の要素を結合することができます: +-*/、および **
    例えば、次を入力するには、
    sin(t)e-3t
    1. 数学的関数 (Mathematical Functions) から、Sin(a) をダブルクリックします。
    2. 変数と定数 から、時間 をダブルクリックします。
    3. 括弧の外をクリックし、*EXP(-3*Time) を入力します。
    モータープロファイルでは、変位、速度、加速度と反射運動を Function Builder 内で表示できます。 力 プロファイルでは、力 プロファイルのプロットを表示することができます。
  4. OK をクリックします。
    OK をクリックする前に、このモデルのために他のモーター、または力を定義するために機能をアクセス可能にします (Make function available to define other motors or forces for this model) を選択でき、関数の 名前 を入力します。 関数名が PropertyManager に表示されます。
計算式に度数の単位を指定するには、単位 (Unit System) > ドキュメント単位の編集 (Edit Document Units) (ステータス バー) をクリックし、角度に対してを選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   数式からプロファイルを定義(Defining Profiles from Mathematical Expressions)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
