電気ルート サブアセンブリを作成する前に、以下が用意されていることを確認してください。
- ケーブル アセンブリに必要な部品ドキュメントを作成します: これらの部品ドキュメントはルーティング ライブラリに保存します。
電気構成部品 (コネクタ、ターミナル ブロック、リング ターミナルなど)。 部品を電気構成部品として設計する方法については、電気コネクタを参照してください。
ルーティング ハードウェア (クリップ、ケーブル クランプ、ブラケットなど)。 (オプション)ルーティング ハードウェアによって自動ルーティングを有効にするには、ケーブル クリップ でこれらの部品の作成方法を参照してください。
ケーブル/ワイヤ ライブラリ: (オプション)このファイルは、ケーブルとワイヤの属性(仕様番号、サイズ、色、注記など)を定義します。 ルートに電気的な属性を指定するには、ケーブル/ワイヤ ライブラリが必要です。
構成部品ライブラリ(Component Library): (オプション)このファイルは、始点-終点(From-To)リストにある構成部品と SOLIDWORKS 部品ドキュメントを相互参照します。 始点-終点リストを使用して構成部品データをインポートするには、構成部品ライブラリが必要です。
始点-終点リスト: (オプション)このファイルはルート用の構成部品データと接続データを定義します。 始点-終点リストは手動で生成することも、電気接続データを生成するサードパーティのスキマティック プログラムを使用して生成することもできます。
- 接続される構成部品を含むメイン アセンブリ(器具、モーター、電源など)。ケーブルのパスを指定するために必要なその他の構成部品(例えば、回避すべき障害物など)を追加します。合致関係、寸法、または幾何拘束によって固定構成部品をレイアウト スケッチに配置し、アセンブリを保存します。ケーブル ルート サブアセンブリは、空のメイン アセンブリ内に作成することもできます。
次のルート オプション(Routing Options)を選択/選択解除します:
フランジ/コネクタがドロップされたら自動的にルートを作成: ルーティング構成部品(フランジやチューブ用管継手)をサブアセンブリにドロップすると、新しいルート サブアセンブリが作成されます。 フランジや管継手は、新しいルート サブアセンブリの構成部品になります。 フランジや管継手をメイン アセンブリに挿入するには、このオプションを選択解除します。
クリップがドロップされたら自動的にルートを作成 クリップがルートに配置された場合に、現在のルートの終わりからドラッグ&ドロップ クリップによりスプラインを生成します。 選択解除すると、メイン アセンブリの構成部品としてクリップを挿入します。
