Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Collapse SOLIDWORKS の基礎SOLIDWORKS の基礎
基礎概念
Expand ヘルプ、検索、Web リソースヘルプ、検索、Web リソース
Expand ドキュメントの基本ドキュメントの基本
Collapse SOLIDWORKS オプションの概要SOLIDWORKS オプションの概要
オプション ダイアログ ボックスへのアクセス
Expand システム オプションシステム オプション
Collapse ドキュメント プロパティドキュメント プロパティ
Expand 表示タイプ表示タイプ
Expand 選択選択
Expand ファイルのプロパティファイルのプロパティ
Expand 測定ツール測定ツール
Expand センサーセンサー
Expand 関係式関係式
ミラーおよび反対側のあいまい性の除去
特定業種向けの設計ツール
Xperts の概要
アドイン
Expand オブジェクトのリンクと埋め込みオブジェクトのリンクと埋め込み
Expand マクロの記録と実行マクロの記録と実行
SOLIDWORKS API
Expand  SOLIDWORKS タスク スケジューラ SOLIDWORKS タスク スケジューラ
Expand タスクタスク
Expand オプションオプション
SOLIDWORKS について
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
DimXpert 位置寸法オプション(DimXpert Location Dimension Options)
位置寸法オプションを設定し、2 つのフィーチャーの間に新規に作成する直線寸法と角度寸法に適用するために、公差タイプと値を定義します。これらのオプションは、位置寸法 (Location Dimension) と 自動寸法スキーム (Auto Dimension Scheme) ツールで作られた寸法に適用します。
これらのオプションは既存のフィーチャー、寸法、あるいは公差に影響を与えません。
距離
Angle
公差タイプオプション
対称(Symmetric) 値はプラスマイナスと解釈されます
上下寸法許容差 値が追加されるか、あるいはフィーチャーの名目サイズの最大あるいは最小寸法差
Block 小数点位置
一般
ブロック (Block) または、普通 (General)は、DimXpert の方式で、ブロック公差 (Block Tolerance)、あるいは普通公差 (General Tolerance) を選択するかどうかに基づいて現れます。 ツール (Tools) > オプション (Options) > ドキュメント プロパティ(Document Properties) > DimXpert を参照してください。
斜面寸法スキーム(Inclined Plane Dimension Scheme)
角度寸法を含む平面を配置します。 自動寸法スキーム ツールは、データム、または参照平面への角度寸法を平面に適用します。
斜面寸法スキーム(Inclined Plane Dimension Scheme) 例(Example)
線形(Linear)
inclined_plane_dim_scheme_linear_angle.png 直線と角度
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   DimXpert 位置寸法オプション(DimXpert Location Dimension Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
