目次を表示しない
展開質量の使用
板金部品の場合、カットリスト プロパティ(Cut-List Properties)ダイアログ ボックスと文書情報(Summary Information)ダイアログ ボックスで展開質量(Flattened Mass)を選択できます。 展開質量は、モデルのフラット パターンに基づいて計算されます。
以前のリリースでは、フォールドされた質量に対応する質量(Mass)のみが使用可能でした。
展開質量を使用するには:
  1. install_dir\samples\whatsnew\sheetmetal\enclosure.sldprt を開きます。
  2. ファイル > プロパティをクリックします。
  3. ダイアログ ボックスのユーザー定義(Custom)タブを選択します。
  4. テーブルの 1 行目で次のように設定します。
    1. プロパティ名(Property Name): 重さ
    2. タイプテキスト(Text)
    3. 値 / テキスト表現(Value / Text Expression): 質量(Mass):
    評価値(Evaluated Value)は 2071.551 に設定します。
  5. 値 / テキスト表現(Value / Text Expression)で、展開質量(Flattened Mass)を選択します。
    評価値(Evaluated Value) が 2071.599 に変わります。
  6. OK をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   展開質量の使用
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2016 SP05
