Ukryj spis treści
Opcje karty Zawartość
Karta Zawartość służy do określania plików przechowalni, do których odnosi się wybrany plik.
Lista jest generowana na podstawie bazy danych przechowalni i nie uwzględnia lokalnych zmian, które nie zostały zaewidencjonowane.
Pasek narzędzi
Ikony paska narzędzi pogrupowane są w trzech sekcjach.
Jeśli okno programu Explorer jest wystarczająco szerokie, wszystkie ikony są widoczne. Jeśli zmniejszymy rozmiar okna, sekcje te zostaną upakowane w wysuwane przyciski. Kliknięcie któregokolwiek przycisku powoduje wyświetlenie elementów sterujących danej sekcji.
Sekcje są upakowywane w następującej kolejności:
  1. Polecenia (sekcja prawa)
  2. Opcje (sekcja środkowa)
  3. Źródło (sekcja lewa)
Contains_top_file_version Wersja Wersja pliku, którego referencje wyświetlono.
Domyślnie jest to najnowsza wersja.
Rozwiń pole sterowania, aby wybrać inną wersję pliku.
Contains_revision_icon oznacza poprawkę
Contains_original_version_icon oznacza wersję oryginalną.
Contains_top_file_configuration Konfiguracja Konfiguracja, której referencje wyświetlono.
Domyślnie jest to konfiguracja aktywna.
Rozwiń pole sterowania, aby wybrać konfigurację, której zostanie wyświetlona lista odniesień.
Jeśli wybierzesz opcję tool_Contains_Do_not_show_configs Nie pokazuj konfiguracji, pokazane zostaną wszystkie pliki, do których odnosi się konfiguracja.
Contains_show_one_or_all_levels Poziomy Wyświetla odniesienia pliku dla całej hierarchii plików (Pokaż wszystkie poziomy) lub tylko na najwyższym poziomie hierarchii plików (Tylko najwyższy poziom).
Domyślnie wybierane jest ostatnio używane ustawienie.
Można również rozwijać i zwijać hierarchię, używając elementów EPDM_expanded_arrow i EPDM_collapsed_arrow w kolumnie Nazwa pliku.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Następne ostrzeżenie / Poprzednie ostrzeżenie Wyświetlane tylko wtedy, gdy występują ostrzeżenia w kolumnie Ostrzeżenia.
Na liście plików zmienia element aktywny na następny plik z ostrzeżeniem lub poprzedni plik z ostrzeżeniem.
Kliknięcie ikony ostrzeżenia rozwija hierarchię, jeżeli jest ona zwinięta i ostrzeżenie znajduje się na pliku odniesienia.
tool_ContainsTab_OpeninSOLIDWORKS2 Otwarte Otwiera wybrany plik w programie zastosowanej do jego utworzenia.
Ta ikona oznacza program SOLIDWORKS.
tool_ContainsTab_Properties Properties Otwarcie okna dialogowego Właściwości dla wybranego pliku.
tool_ContainsTab_Browsetoinnewwindow Przejdź do Otwiera nowe okno programu Explorer z plikiem wybranym w karcie Zawartość w górnym panelu nowego okna.
Eksport > Eksportuj wszystkie Zapisuje wszystkie pliki na liście plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Eksport > Eksportuj widoczne Zapisuje tylko widoczne pliki na liście plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Otwórz jako plik CSV > Otwórz wszystkie Otwiera wszystkie pliki na liście plików w programie Microsoft Excel .
Otwórz jako plik CSV > Otwórz widoczne Otwiera tylko widoczne pliki na liście plików w programie Microsoft Excel .
Odniesienia użytkownika Wyświetlanie okna dialogowego Edytuj odniesienia zdefiniowane przez użytkownika.
Properties
Aby zmienić wyświetlane kolumny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i wybrać kolumny, aby je wyświetlić, lub usunąć zaznaczenie kolumny, aby je ukryć. Można dodać maksymalnie 10 kolumn na podstawie zmiennych SOLIDWORKS PDM poprzez kliknięcie Więcej i wybranie zmiennych z okna dialogowego Wybierz kolumny.
W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Przeciągnąć nagłówek kolumny, aby zmienić pozycję kolumny.
Typ Wyświetla podgląd miniatury pliku, gdy wskaźnik znajdzie się nad ikoną typu pliku.
Nazwa pliku Nazwa pliku.
Warnings Wyświetla EPDM_warningTriangle Plik nie jest przebudowany, jeśli plik wymaga przebudowy w SOLIDWORKS. Należy kliknąć komunikat, aby wyświetlić listę odniesień wymagających przebudowy.
Ta kolumna jest pusta, jeśli nie ma ostrzeżeń.
Aby szybko zlokalizować pliki z ostrzeżeniami lub błędami, należy użyć opcji Następne ostrzeżenie EPDM_next_warning i Poprzednie ostrzeżenie EPDM_previous_warning na pasku narzędzi, lub Ctrl + strzałka w górę/w dół na klawiaturze numerycznej.
Nazwa konfiguracji Konfiguracja pliku CAD lub myślnik (-) dla plików bez konfiguracji.
Ilość Ilość LM.
Wersja Wersja wybranego pliku i wersje plików, z którymi jest on połączony.
Wyewidencjonowane przez Użytkownik, który ma wyewidencjonowany plik, lub pusta wartość, jeżeli plik nie jest wyewidencjonowany.
Po najechaniu kursorem na nazwę użytkownika pojawi się okno podręczne zawierające informacje o użytkowniku, takie jak status logowania i wyewidencjonowane pliki; zawiera również odnośnik pozwalający na wysłanie do użytkownika wiadomości e-mail.
Wyewidencjonowane w Komputer oraz folder lokalny, gdzie plik jest wyewidencjonowany, lub pusta wartość, jeżeli plik nie jest wyewidencjonowany.
Znaleziony w Folder przechowalni zawierający plik.
Stan Stan toku prac dla pliku, np. Edycja lub Oczekujące na akceptację.
Menu podręczne
Kliknięcie pliku prawym przyciskiem myszy daje dostęp do następujących opcji:
Otwarte Otwiera wybrany plik w odpowiedniej aplikacji.
Przejdź do Zmienia element aktywny okna dialogowego na wybrany plik bez otwierania nowego okna Eksploratora plików.
Przejdź do nowego okna Otwiera okno Eksploratora plików z aktywnym wybranym plikiem.
Kopiuj drzewo Uruchamia funkcję Kopiuj drzewo, która pozwala na skopiowanie wybranych plików, łącznie ze wszystkimi odniesieniami, aby utworzyć drugie wystąpienie niezwiązane z oryginałem.
Kolumny Wyświetla nagłówki kolumn, pozwalając na wyświetlanie i ukrywanie kolumn.
Aktualnie wyświetlane kolumny są oznaczone znacznikiem wyboru.
Kliknąć Więcej, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz kolumny, w którym można dodać maksymalnie 10 dodatkowych kolumn, wybierając zmienne SOLIDWORKS PDM, na których mają opierać się nagłówki kolumn.
Wybierz wszystkie Wybiera wszystkie pliki z listy.
Wybierz pliki Otwiera okno dialogowe Wybierz pliki, w którym przy wyborze plików można używać symboli wieloznacznych.
Pokaż linie drzewa Włącza i wyłącza wyświetlanie linii przedstawiających hierarchię drzewa.
Zmień rozmiar podglądu miniatur Zmienia rozmiar podglądów miniatur na Mały, Średni lub Duży. Domyślnie wybrana jest opcja Średni.
Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeli program SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powiązanych tabelach i na kartach. Podglądy miniatur dla plików innych niż pliki SOLIDWORKS mogą nie być wyraźne w przypadku wyboru rozmiaru Średni lub Duży.
* Wymagane
Strona:   Opcje karty Zawartość
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
