Collapse SOLIDWORKS PDM Eksplorator plikówSOLIDWORKS PDM Eksplorator plików
Expand SOLIDWORKS PDM Professional Eksplorator elementówSOLIDWORKS PDM Professional Eksplorator elementów
Expand SOLIDWORKS PDM Narzędzie administracjiSOLIDWORKS PDM Narzędzie administracji
Expand SOLIDWORKS PDM Narzędzie konfiguracji serwera archiwumSOLIDWORKS PDM Narzędzie konfiguracji serwera archiwum
Expand SOLIDWORKS PDM Narzędzie uaktualniania wersji plikuSOLIDWORKS PDM Narzędzie uaktualniania wersji pliku
Ukryj spis treści
Okno dialogowe Utwórz odniesienia plików
Użyj okna dialogowego Utwórz odniesienia plików, aby wkleić skopiowane pliki jako odniesienia do wybranego pliku.
Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy:
Skopiować pliki, które mają być odniesieniami, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy plik, do którego dodawane są odniesienia i kliknąć Wklej jako odniesienie.
Przyciski paska narzędzi
Niektóre polecenia dostępne z przycisków paska narzędzi są również dostępne w menu podręcznym.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Następne ostrzeżenie / Poprzednie ostrzeżenie Wyświetlane tylko wtedy, gdy występują ostrzeżenia w kolumnie Ostrzeżenia.
Na liście plików zmienia element aktywny na następny plik z ostrzeżeniem lub poprzedni plik z ostrzeżeniem.
Contains_show_one_or_all_levels Poziomy Wyświetla odniesienia pliku dla całej hierarchii plików (Pokaż wszystkie poziomy) lub tylko na najwyższym poziomie hierarchii plików (Tylko najwyższy poziom).
Domyślnie wybierane jest ostatnio używane ustawienie.
Można również rozwijać i zwijać hierarchię, używając elementów EPDM_expanded_arrow i EPDM_collapsed_arrow w kolumnie Nazwa pliku.
SLW_select_files.gif Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe Wybierz pliki, gdzie można określić wzór symboli wieloznacznych dla wybranych plików.
SLW_open_file_list.gif Otwórz listę plików Otwórz wszystkie otwiera listę plików w programie Microsoft Excel.
Otwórz widoczne otwiera listę widocznych plików w programie Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Zapisz listę plików Eksportuj wszystkie eksportuje listę wszystkich plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Eksportuj widoczne eksportuje listę widocznych plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Lista plików
Aby zmienić wyświetlane kolumny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i wybrać kolumny, aby je wyświetlić, lub usunąć zaznaczenie kolumny, aby je ukryć.
W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Typ Wyświetla podgląd miniatury pliku po zatrzymaniu wskaźnika nad ikoną typu pliku.
Nazwa pliku Wybrany plik oraz pliki, do których ma on odniesienia.
Warnings W razie potrzeby wyświetla ostrzeżenie po kontroli poprawności odniesienia.
Dodaj odniesienie Tworzy odniesienie do pliku.
Podczas wklejania odniesień do dokumentów rodzica, takich jak złożenia, jeśli nie chcesz dodać odniesienia do potomków, należy usunąć zaznaczenie pól wyboru plików, które nie mają być odniesieniami.
Pokaż na liście materiałów Uwzględnia plik w LM pliku rodzica po zapisaniu pliku rodzica.
Ilość Ilość pliku odnoszonego.
Znaleziony w Lokalizacja odnoszonych plików.
Opcje menu skrótów
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy listę pliku, aby uzyskać dostęp do tych opcji menu.
Kolumny Pozwala na dodawanie lub usuwanie kolumn.
Pokaż elementy sterujące wyborem odniesienia Dla plików z odniesieniami (jak złożenia z częściami) włącza drugie pole wyboru po prawej stronie pliku rodzica.
Należy użyć lewego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji tylko dla pliku rodzica.
Należy użyć prawego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji dla pliku rodzica i wszystkich jego odniesień.
Jeżeli wszystkie pola wyboru nie są w tym samym stanie, w dodanym polu wyboru wyświetlane jest workflow_box_inherited.gif.
Wybierz wszystkie Wybiera wszystkie pliki, aby możliwe było zaznaczenie lub wyczyszczenie kolumn Dodaj odniesienie lub Pokaż na Liście materiałów.
Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe, w którym można określić symbole wieloznaczne, aby wybrać grupę plików. Można następnie użyć pojedynczego naciśnięcia klawisza, aby zaznaczyć lub wyczyścić pliki w kolumnach Dodaj odniesienie lub Pokaż na Liście materiałów.
Pokaż linie drzewa Dodaje linie drzewa w kolumnie Nazwa pliku.
Zmień rozmiar podglądu miniatur Zmienia rozmiar podglądów miniatur na Mały, Średni lub Duży. Domyślnie wybrana jest opcja Średni.
Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeli program SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powiązanych tabelach i na kartach. Podglądy miniatur dla plików innych niż pliki SOLIDWORKS mogą nie być wyraźne w przypadku wyboru rozmiaru Średni lub Duży.
* Wymagane
Strona:   Okno dialogowe Utwórz odniesienia plików
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
