Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de controle de malha
O controle de malha refere-se à especificação de tamanhos de elemento diferentes em regiões diferentes do modelo. Um tamanho de elemento menor em uma região melhora a precisão dos resultados naquela região. Você pode especificar o controle de malha em vértices, arestas, faces, componentes e vigas.
Para acessar o PropertyManager de Controle de malha:
  • Clique com o botão direito do mouse no ícone Malha e selecione Malha.
Entidades selecionadas
Faces, arestas, vértices, pontos de referência, componentes para Controle de malha Selecione as entidades geométricas às quais você deseja aplicar controles de malha.
  Vigas Disponível somente para vigas (treliças têm um elemento por corpo). Selecione as vigas para aplicar controles de malha.
  Usar tamanho por peça Selecione para definir o tamanho da malha com base no tamanho da peça individual calculado automaticamente pelo programa.
Densidade da malha
Fator de malha Use o controle deslizante para alterar o tamanho e a tolerância do elemento global. A posição mais à esquerda (Grossa) define o tamanho do elemento global como duas vezes o tamanho predeterminado. A posição mais à direita(Fina) define o tamanho do elemento global como metade do tamanho predeterminado.
  Redefinir Redefine o controle deslizante com os valores predeterminados.
Parâmetros de malha
  Usar mesmo tamanho de elemento Instrui o gerador de malha a gerar uniformemente a malha dos componentes selecionados com o tamanho de elemento especificado na caixa Tamanho do elemento. Esta opção está disponível somente na definição de controles de malha de componentes.
  Número de elementos Disponível somente para vigas. Define o número total de elementos doa viga selecionada.
Unidades de medida Especifica as unidades para o tamanho de elemento.
Tamanho do elemento Define o tamanho do elemento em entidades geométricas selecionadas.
Este é o tamanho máximo de elemento quando a malha com base em curvatura alternativa está selecionada.
tolerance.png Tamanho de elemento mínimo Disponível somente para malha com base em curvatura alternativa. Define o tamanho mínimo de elemento usado para os limites com a curvatura mais alta.
Número mínimo de elementos em um círculo Disponível somente para malha com base em curvatura alternativa. Especifica o número de elementos em um círculo. Para observar os efeitos desta opção, o tamanho de elemento calculado precisa estar entre Tamanho máximo de elemento e Tamanho mínimo de elemento. Consulte Como é determinado o tamanho de elemento.
As configurações de controle de malha local para o tamanho máximo de elemento e para o tamanho mínimo de elemento devem estar dentro do intervalo de valores que você especificar para as configurações globais de malha.
Taxa Define a taxa (proporção) entre o tamanho do elemento em uma camada em relação ao tamanho do elemento na camada anterior.
Configurações de símbolo
  Editar cor... Clique neste botão para alterar a cor dos símbolos de controle de malha.
Tamanho do símbolo Use as setas de rotação para controlar o tamanho dos símbolos do controle de malha.
  Exibir visualização Ativa e desativa a exibição dos símbolos de controle de malha em entidades selecionadas.
  • Considerando que o tamanho de elemento usado para gerar a malha de uma entidade é (e), o tamanho médio de elemento nas camadas irradiando da entidade será: e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn.
  • Se o tamanho médio do elemento calculado de uma camada exceder (E), onde (E) é o Tamanho global, o programa usará (E).
  • A malha irradia de vértices para arestas, de arestas para faces, de faces para componentes e de um componente para os componentes conectados.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de controle de malha
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2016 SP05
