Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Aplicar/Editar viga
Define uma viga ou treliça, condições de junta e propriedades de seção das vigas selecionadas. Para vigas você controla a transferência de forças e momentos a cada extremidade. Isso permite liberar (definir como zero) quaisquer dos componentes de força e momento na extremidade. Observe que as restrições se aplicam a juntas e, portanto, a todas as extremidades da viga que se encontram na junta.
As opções especificadas aqui substituem as restrições. Por exemplo, se você definir uma extremidade da viga como de Articulação e aplicar uma restrição Fixa à junta associada, a extremidade da viga atua como uma articulação e não transmite nenhum momento.
Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito em uma definição de viga e clique em Editar definição.
Tipo
Define o tipo de elemento dos membros estruturais selecionados.
Viga Elementos de viga são resistentes a cargas axiais, de curvatura e torcionais.
Treliça Um elemento de treliça só pode resistir a cargas axiais, como uma mola axial.
Exibir direção da viga Ativa/desativa a visibilidade das direções da viga na área de gráficos. A seta vermelha mostra a direção axial positiva, a seta verde mostra a direção 1 positiva e a azul mostra a direção 2 positiva das vigas selecionadas.
As forças e tensões da viga são listadas com relação ao sistema de coordenadas local da viga. Vigas ou treliças sob cargas compressivas axiais apresentam um valor de tensão axial de viga negativo e vigas sob cargas de tração axial apresentam um valor de tensão axial de viga positivo.
Conexão final 1
Define as forças e momentos na Extremidade 1 da viga. Usada somente para vigas.
Extremidade 1 e Extremidade 2 da viga são realçadas na área de gráficos em diferentes cores.
Rígido Nenhuma força ou momento é liberado nesta extremidade. Se forem aplicadas restrições à junta associada, a condição de restrição define totalmente a transferência de forças e momentos. Se não forem aplicadas restrições, é assumida a continuidade na junta associada. Use esta opção, a menos que exista um motivo para liberar (definir como zero) os componentes de força e momento nesta extremidade.
Articulação A extremidade pode girar livremente e não transfere nenhum momento à junta. Aplique esta condição a todas a extremidades de viga em uma junta para definir a junta como uma articulação intermediária.
Deslizante A extremidade pode transladar livremente e não transfere nenhuma força à junta.
Manual Para cada componente de força e momento, especifique manualmente se seu valor conhecido é zero.
Articulada - 1ª direção.
Selecione esta opção para definir o momento em relação à primeira direção da seção transversal como zero. A extremidade pode girar em relação a esta direção.
Articulada - 2ª direção.
Selecione esta opção se o valor conhecido do momento em relação à segunda direção da seção transversal for zero. A extremidade pode girar em relação a esta direção.
Articulação - &ao longo da viga
Selecione esta opção se o valor conhecido do momento em relação à direção axial da viga for zero. A extremidade pode girar em relação a esta direção.
Deslizante - 1ª direção.
Selecione esta opção se o valor conhecido da força na primeira direção da seção transversal for zero. A extremidade pode transladar ao longo desta direção.
Deslizante - 2ª direção.
Selecione esta opção se o valor conhecido da força na segunda direção da seção transversal for zero. A extremidade pode transladar ao longo desta direção.
Deslizante - ao longo da viga.
Selecione esta opção se o valor conhecido da força na direção axial da viga for zero. A extremidade pode transladar ao longo desta direção.
Conexão final 2
Define as forças e momentos na Extremidade 2 da viga. As opções são semelhantes às da Extremidade 1 .
Propriedades da seção
Em componentes estruturais que usam perfis de soldagem do banco de dados do SOLIDWORKS, software calcula as propriedades da seção. Em perfis de viga personalizados, digite as propriedades da seção definidas pelo usuário.
Unidades de medida A unidade de comprimento para o cálculo da constante torcional e da distância para cisalhamento torcional máximo.
Constante torcional(K). Exibe a constante de rigidez torcional (comprimento elevado à potência de 4). A constante torcional é uma função da seção transversal da viga.
O software calcula as constantes torcionais da maioria dos perfis de viga. Para as fórmulas de constantes torcionais para várias seções transversais, consulte a referência Formulas for Stress and Strain, Roark and Young, Capítulo 9, Tabela 20.
Distância para cisalhamento máximo (CTOR).
A distância máxima do centro do cisalhamento da seção até o ponto mais distante no corte transversal (raio do círculo circunscrito centralizado no centro do cisalhamento).
A tensão de cisalhamento torcional máximo é então calculado a partir de: tmáx = ( T / K )* CTOR , onde T é o torque aplicado.
Fator de cisalhamento: O fator de cisalhamento responde pela distribuição não uniforme da tensão de cisalhamento pela seção transversal da viga. Seu valor depende da forma da área transversal da viga. Por exemplo, para uma seção retangular o fator de cisalhamento é 5/6; para uma seção circular é 9/10; para uma seção circular oca é 1/2.
O fator de cisalhamento é considerado no cálculo da energia de deformação total da viga causada pelo cisalhamento. Consulte a referência Simplified Method for Calculating Shear deflections of beams by Ivan Orosz, USDA Forest Service Research Note FPL-0210 para a derivação do fator de cisalhamento.
Redefinir Redefine as variáveis com seus valores predeterminados.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Aplicar/Editar viga
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2016 SP05
