O PropertyManager Gráfico histórico temporal permite que você gere um gráfico 2D dos resultados em certos locais. Gráficos históricos temporais estão disponíveis para análises não lineares, de teste de queda e histórica de tempo modal.
Para estudos térmicos transientes, use a ferramenta de sonda para criar gráficos de histórico temporal em certos locais.
Resposta
Locais predefinidos
Lista os vértices e pontos de referência que você definiu como sensores Sensíveis ao fluxo de trabalho. |
Todos os nós
Lista todos os nós do modelo. Disponível somente se você não tiver selecionado vértices ou pontos de referência no PropertyManager Opções de resultado antes de executar o estudo. Use o PropertyManager de Sonda para identificar os locais dos nós.
Em locais remotos
Disponíveis para carga remota ou definições de massa remota para estudos dinâmicos lineares. A lista inclui corpos que são tratados como massas remotas e nós onde você aplica uma carga remota ou massa remota. Você pode plotar no máximo seis gráficos de resposta na mesma plotagem.
O programa exibe os resultados no centro de gravidade de um corpo que é tratado como uma massa remota.
Para Comprimento do arco e Método de controle de deslocamento
Eixo X
Componente .
Selecione um componente no menu.
Unidades .
. Selecione uma unidade do componente selecionado do eixo X.
Eixo Y
Fator de carga (predeterminado). |
Para método de controle de Força e teste de queda
Eixo X
Componente .
Unidades .
Eixo Y
Componente .
Unidades .
Selecione uma unidade do componente selecionado do eixo Y.
Para histórico de tempo modal
Eixo X
Tempo em segundos (predeterminado). |
Eixo Y
Componente .
Unidades .
Intervalo do eixo X (tempo)
(exibido se o tempo é selecionado acima do eixo X)
Total
Selecione para plotar os resultados de todas as etapas de tempo |
Definido
Selecione para plotar de um determinado intervalo de tempo
Mín.
O valor mínimo para o intervalo de tempo
Máx.
Resolução de pontos intermediários
Defina o intervalo para as etapas de solução intermediárias. Por exemplo, se você definir 2, os resultados são plotados a cada 2 etapas de tempo.
