Os corpos que são tratados como massas remotas são excluídos da geração da malha, mas suas propriedades de massa e momentos de inércia são considerados na análise.
Para abrir o PropertyManager de Tratar como massa remota, clique com o botão direito no ícone de um corpo sólido na árvore de estudos do Simulation e selecione Tratar como massa remota.
Seleções
Corpo
O corpo selecionado em uma peça multicorpos ou um componente de montagem.
Faces, arestas ou vértices para Massa remota
As faces, arestas e vértices selecionados que conectam o corpo ao resto do modelo. Essas entidades somente podem se deformar como um corpo rígido.
Aplicar Força/Momento à CG
Selecione para aplicar forças e momentos no CG (Centro de gravidade) do corpo selecionado. Se selecionado, define as configurações para Sistema de coordenadas de referência, Força, Momento e Símbolo.
Selecione o sistema de coordenadas Global ou um Definido pelo usuário
Força
Unidades de medida
Especifique as unidades de força.
Direção X
Direção Y
Direção Z
Selecione a direção e digite um valor para a força nesta direção. |
Inverter direção
Selecione para inverter a direção do momento. |
Momento
Unidades de medida
Especifique as unidades de momento.
Direção X
Direção Y
Direção Z
Selecione a direção e digite um valor para o momento desta direção. |
Inverter direção
Variação com o tempo
Disponível para estudos dinâmicos lineares de histórico de tempo modal.
Linear
Defina uma curva de tempo linear padrão que passe pelos pontos (0,0) e (tfinal, Xi), onde Xi é o valor do componente i da força/momento especificada, e tfinal é a Hora final especificada na guia Opções dinâmicasda caixa de diálogo Histórico de tempo modal. |
Curva
Defina uma curva de tempo definida pelo usuário. Clique em Editar para definir ou importar uma curva de tempo.
Exibir
Exibe os componentes de força reais dependentes do tempo. |
Variação com a frequência
Disponível para estudos dinâmicos lineares de vibração harmônica e aleatória.
Constante
Especifique a força ou momento constante para todo o intervalo de frequências operacionais.
Curva
Especifique uma curva de frequência definida pelo usuário. Clique em Editar para definir ou importar uma curva de frequência.
Exibir
Exibe os componentes de força reais dependentes da frequência. |
Configurações de símbolo
Editar cor...
Clique para alterar a cor dos símbolos de massa remota.
Tamanho do símbolo
Altera o tamanho dos símbolos de massa remota.
Exibir visualização
Ativa/desativa a exibição dos símbolos de massa remota. |
