O software processa dois tipos distintos de eventos de fadiga: de amplitude constante e de amplitude variável.
Você também pode definir vários eventos de fadiga e o tipo de interação entre elas, como: sem interação ou interação aleatória entre os eventos. O método Interação aleatória se baseia no Código ASME de vasos de pressão e caldeiras. O software combina os picos de tensão de diferentes eventos para avaliar a tensão alternada.
Eventos de amplitude constante
Todos os ciclos de um evento de amplitude constante possuem as mesmas tensões média e alternada. Um evento de fadiga de amplitude constante é definido inteiramente por uma tensão alternada, tensão (ou taxa de tensão) e o número de ciclos.
Um evento de fadiga pode ser baseado em:
- Um único cenário de carga de um estudo estático, ou a partir de uma determinada etapa da solução de um estudo não linear ou dinâmico histórico de tempo modal.
- Cenários de carga múltipla de estudos estáticos ou de etapas de solução de um estudos dinâmicos histórico de tempo modal ou não lineares. No caso de cenários de carga múltipla, o software determina a combinação do cenário de carga que produz a maior flutuação de tensão.
| Exemplo de evento de fadiga de amplitude constante
Eventos de amplitude variável
Um evento de fadiga de amplitude variável é um registro histórico que define o histórico de flutuações de uma carga. Os valores temporais não exercem nenhum papel em estudos com um único evento de amplitude variável. Neste caso, recomenda-se definir a sequência de amplitude. Para estudos com mais de um evento de fadiga de amplitude variável, os valores temporais são necessários para que cada registro seja relacionado o outros eventos de carregamento.
| Número de repetições
