Você pode converter automaticamente os componentes de fixação do Toolbox em modelos para os conectores de parafuso do Simulation.
Disponível para o SOLIDWORKS Simulation Professional e acima.
Para executar a ferramenta de detecção automática, no PropertyManager de Estudo, em Opções, selecione Converter componentes de fixação do Toolbox para conectores de parafuso (pode levar algum tempo).
Essa ferramenta está disponível para estudo estático linear, estático não linear e dinâmico não linear.
Durante o processo de conversão, todas as informações relacionadas à localização, aos recursos geométricos e ao material dos componentes de fixação do Toolbox é mapeado internamente até a fórmula dos conectores de parafuso correspondentes.
No PropertyManager de Conector (Parafuso), estes campos são preenchidos durante a conversão:
Tipo
Todas as entidades geométricas são preenchidas para este tipo de conectores: |
Padrão ou com rebaixo com porca |
Escareado com porca |
Parafuso padrão ou com rebaixo |
Parafuso escareado |
Material
Se o componente de fixação do Toolbox tem material atribuído, então o mesmo material é usado para a definição do conector de parafuso. Caso contrário, a liga de aço de material predeterminado é usada. |
Dados de resistência
Área de tensão de tração
Roscas de parafuso ISO At = 0,7854 * [d - (0,9382/n)]2, onde d é informado em polegadas, e n é informado em roscas/polegada.
Roscas ANSI At = 0,7854 * [d - (0,9743 / n)]2, onde d é informado em polegadas, e n é informado em roscas/polegada.
D = diâmetro nominal do parafuso (a partir dos dados do componente de fixação do Toolbox), e n é número de roscas por polegada (mm) (a partir dos dados do componente de fixação do Toolbox)
Referência: Machinery's Handbook publicado pela Industrial Press.
Resistência do parafuso
É igual ao limite de escoamento do componente de fixação material.
Pré-carregamento
FI = 0,75 x At x 0,20 Limite de escoamento
Referência: Machinery'S Handbook publicado pela Industrial Press, 27th Edition - pág. 1495.
Você pode ver os conectores de parafuso do Simulation que foram criados em Conectores
Os conectores de parafuso compartilham a convenção de nomeação de seus correspondentes no exterior do Toolbox que tenham o mesmo tamanho e comprimento. Conectores de parafuso do mesmo tamanho estão agrupados em uma subpasta. Os componentes do Toolbox excluídos da análise são listados em Componentes de fixação do Toolbox convertidos automaticamente em Peças.
- Revise e verifique as propriedades dos conectores convertidos antes de prosseguir com a análise.
- Você ainda precisa definir as condições de contato (sem penetração na maioria dos casos) para evitar interferências entre os corpos presos pelo componente de fixação do Toolbox.
- Os itens do Toolbox, como engrenagens e pinos, não são automaticamente convertidos para os conectores do Simulation.
