Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Экспорт маршрута
Окно Экспорты маршрутов типа PropertyManager отображается при экспорте данных об изгибах труб и кабелепроводов. Окно PropertyManager управляет следующими свойствами:
Маршрутные сборки
Выбор компонентов маршрутной сборки assembly.png Выберите маршрутную сборку, для которой требуется создать таблицы данных сгибов.
Параметры
Начать с исходной точки. Если этот параметр выбран, данные начинаются с первой точки (0, 0, 0) в исходной точке маршрутной сборки. Созданные данные запускаются с первой точки (0, 0, 0) в начале трубы.
Формат данных
  • Данные трубы (.pcf). Экспорт данных трубопровода и кабелепровода в качестве файла PCF, чтобы его можно было использовать в других приложениях по трубопроводу, например ISOGEN™. В качестве единицы измерения выберите Миллиметры или "Дюймы".
  • Для правильной обработки файла PCF в ISOGEN™ каждой соединительной части должно быть назначено пользовательское свойство IsogenSkey, определяющее ее тип (например, FLWN для приварного фланца с буртиком или FLSW для фланца со сварным соединением враструб). См. раздел Добавление данных Isogen™ к соединительным частям с описанием дополнительных настраиваемых пользователем свойств, которые при необходимости можно указать для соединительных частей.
  • Интерфейс SOLIDWORKS/ISOGEN не поддерживает сформированные сгибы. Трубы и трубки с сформированными сгибами в файле PCF пропускаются, что может привести к возникновению разъединений при чтении в приложение ISOGEN.
  • Таблицы сгибов труб. Создание таблиц данных сгибов для маршрутных сборок, использующих трубки или трубы со сгибами. Выберите параметр Точки касательности или Точки пересечения в качестве точек модели, используемых для определения сгибов.
Формат файла (только для таблиц сгибов)
Выберите один из вариантов.
  • Только текст. Текстовый файл ASCII, содержащий таблицу данных сгиба.
  • Простой html. Файл html с данными сгиба, плюс текстовый файл ASCII с данными сгиба.
  • Графический html. Файл html с графическим колонтитулом, плюс текстовый файл ASCII с данными сгиба.
Создать колонтитул Доступно для файлов в формате html. Позволяет создать файл с такими данными, как имя файла, единицы измерения, данные точки пересечения и т.д.
Создать изображения Доступен только для файлов типа Графический html. Позволяет создать изображение сборки в формате .jpg.
Разделение запятыми Добавляет запятые между значениями в текстовом файле ASCII.
Файлы
Создать Нажмите, чтобы создать выходные файлы. Получаемые имена файлов отображаются в текстовом поле. Нажмите кнопки, чтобы просмотреть, скопировать, отправить или заархивировать полученные файлы.
  • Просмотр выбранного файла(ов). Открывает файлы html в окне браузера и текстовые файлы ASCII в окне Блокнота.
  • Копирование всех файлов. Появится диалоговое окно Найти папку. Перейдите к папке и нажмите кнопку OK, чтобы скопировать файлы в папку.
  • PM_Routing_Bend_Data_Email.gif Отправка сообщения электронной почты, содержащего все файлы. Позволяет заархивировать файлы и отправить zip-файл с помощью имеющейся программы для отправки электронной почты.
  • PM_Routing_Bend_Data_Zip.gif Создание zip-архива, содержащего все файлы. Использует программу WinZip® для сохранения файлов.
Переписать существующие файлы
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Экспорт маршрута
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
